1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
СИП дом 140 кв. м. Отчет о стройке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Toxasen, 03.03.15.
  1. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Приветствую. Почитал темы и тоже решил начать свою, чтобы приобрести опыт и поделиться какими-нибудь своими решениями.
    Домик небольшой, прикладываю планировку.
    Дом начал строить в конце декабря. Сначала перед НГ сделали свайный фундамент.
    В январе, после праздников, завезли сип панели. Но по разным причинам реальная стройка началась в конце января и движется не очень быстро. Но обо всем по порядку с фотографиями.
    И сразу вопрос по планировке. Как видно на фото, у меня котельная, санузлы вместе, а вот кухня по диагонали от них. Как мне лучше провести трубы водоснабжения? Под потолком под будущими стенами из ГКЛ? Сточную трубу пущу под полом в утеплителе до основного стока.
  2. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Сип панели выбраны с OSB Kalevala.
    Все внешние и внутренние стены, а так же полы будут из 174 панелей.
    Крышу решили делать не из панелей, отделать утеплителем.
    Сейчас думаю - делать или нет утепленный чердак. По деньгам получится не много, но зато можно будет в дальнейшем сделать уютное местечко.
  3. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Брусовая обвязка фундамента.
    Есть пару вопросов про фундамент.
    Сваи 108, 2,5м. Обрезали по 60см над почвой. Внутрь не заливали бетон, а сделали засыпку пескобетоном. Кто что думает по этому поводу?
    Так же оголовки свай не наружние (одеваются на сваю сверху), а внутренние (вставляются внутрь сваи). Это нормально?
  4. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Поскольку тему сделал в разгаре стройки, то и фото стараюсь выкладывать по порядку.
    Итак, после обвязки свайного поля, идет пол первого этажа.
    Снизу панели обмазывают битумной мастикой, но сроки поджимали и поэтому обмазали только половину до укладки, остальную часть обмазывают сейчас, уже сделанную. Чем это черевато?
    Сип панели на полу в некоторых местах немного гуляют на стыках OSB, пару миллиметров.
    Когда буду делать внутрянку, думаю эти места немного отшлифовать, а затем суперпол на подложку саморезами. Но это все потом, фото обязательно буду делать.
  5. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Мауэрлат стен первого этажа кладут на джутовый утеплитель. Ну и собственно стены первого этажа.
  6. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    В выходные нашел несколько косяков: будут исправлять.
    Промежутки между брусом и ппс не заполнились пеной. Но это скорее вопросы к геометрии сип панелей и размерам бруса. Исправят - запенят.
    А вот второй косяк это уже серьезнее - немного криво пошла стена, это не дефект снимка. Плюс ее длины не хватило на весь размер над проемом. Буду демонтировать и вырезать нужного размера кусок панели. И под правильным углом устанавливать.
  7. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Наружную отделку фасада планирую делать пробковым напылением.
    Но есть вопросы и хотел бы их разъяснить заранее. Кто подскажет - неровности стыков сип панелей, щели чем заделывать или шпаклевать? Нужно ли проходиться по всем швам пола и стен резиновой краской (или аналогом)?
    Еще видел такой вариант заделки стыков: авто пластилин растапливается на плите и шпателем заполняются все щели, за счет чего выравниваются и гидроизолируются. Кто что может сказать по этому поводу? Кто-нибудь делал так?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Оголовки должны быть приварены. Оголовок 25 на 25 ? Я что-то площадки не вижу под брусом. И какой брус, 200 на 100 ? Этого мало.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пены не кладут сколько надо, причем здесь геометрия панелей и бруса ? Брус какой ? Пенить должны в сплошную, здесь по краям брызнули ! Правильно, демонтировать стену и целиковая панель.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что в перемычке над самыми большими окнами ?
  11. Лидер
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества Представитель компании
    Ивантеевка
    А мы строили такой дом) ;) Только убрали второй свет, сделали комнату.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В этом месте так быть не должно, мне кажется ошиблись при раскрое
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    я тоже обратил на это внимание, оголовки идут рядом, либо брус только частью опирается на него. А брус видимо 200х100
  14. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Они уже приняли мое замечание - будут вынимать этот кусок и переделывать.
    Слежу с пристрастием.
  15. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Какой площадки? Площадки оголовка? Они есть, там просто на фото может быть не видно, между оголовком и брусом проложен рубероид. Свай 35 штук 108.
    Оголовки приварены внутри.
