ГРАС. Все о газобетонном блоке
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 03.03.15.
  1. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Да, в этом году планируется акция - зимнее хранение блоков.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Извините - если такой вопрос уже был - 21 страницу читать лень.
    Заказчик просит заменить внутренние несущие стены из кирпича (250мм) на газосиликатный блок.
    Вопрос: допустима ли такая замена? Если да, то какова марка и толщина стены соответствует несущей способности стены в кирпич?
    (Вот вычитал: Марка прочности блока В 3.5, цифра показывает, что вес в 35 кг. давящий на 1 см2 газосиликатного блока не приведёт к его разрушению.
    Много это или мало, но если кирпич маркой М100, выдерживает 100 кг на 1 см2, в 3 раза прочнее, причём 2-х этажный дом рекомендуют строить из кирпича как минимум марки м-125.)
    Получается нужна марка по прочности должна быть В7,5-В10. Это сколько должно в D - 800?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Monterey, Вопрос в том, каким образом разгружается нагрузка на блок... Если в здании выполняется армопояс, то и плотности В 1,5 за глаза. Распределение нагрузки напрямую на блок - вариант нехороший при любой плотности блока именно в силу того, что прочность на сжатие блока всего 35. Изгиб вообще будет ппц... У кирпича М-150, например, прочность на сжатие - 150 кг/см2, на изгиб - 27...
    В случае с ГСБ работает Армопояс. Прочности в 3,5 достаточно для нагрузки на сжатие - 100%.
  4. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Что-то непонятное с указанной Вами рекомендацией. Кирпич М 125 для 2-х этажного дома?
    В3,5 это марка М50. В классе МПа, а в марке кгс/см2. И берите коэф. 0,8 от предельной несущей способности.
    Какой тип перекрытия? Пролеты какие? Выложили хотя бы кладочные планы.
    Для внутренней стены 2-3-эт дома с пролетом до 6м, как правило стандартная марка автоклавного газобетона D500-600 В2,5 толщина блока 300 - 400 мм и без монолитного пояса под плитами.
    Зная проект и тип перекрытия можно говорить об толщине 240-250 мм тех же марок.
    Мое мнение что монолитный пояс целесообразен если на него возлагаются несколько функций, а не только распределение нагрузки (можно обойтись обвязочным поясом в уровне плит).
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут есть (на мой взгляд) некое противоречие.
    Армопояс не может добавить несущую способность нижележащей стене. Всегда думал что предназначение армопояса совсем в другом. Он компенсирует возможное сосредоточение нагрузки от плит (возникающее за счет несовпадения верхней кромки стены и плоскости плиты).
    Потому при монолитной плите перекрытия пояс не обязателен - прилегание кромок идеально.
    Получается единственно возможное "усиление" последует если армопояс выполнить с сечением как несущий ригель и весь пояс по сути пространственная рама. Но и тут эту раму на что-то да надо опереть. Несущие ж/б колоны?
    И ответа на вопрос нет! Спросил какую стену по толщине и прочности можно выполнить из газосиликата вместо кирпичной. Зачем Вы мне про прочность кирпича на изгиб? Это что шутка?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это не мои рекомендации. Это в сети нашел.
    Про соответствие марок В/М это я разобрался.
    Проект только в работе. Речь о внутренних несущих стенах. Под ж/б монолитную плиту. Пролеты не велики макс. 4,8м. Но при 3,5 это же насмешка над понятием несущая стена.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Monterey, Я постарался показать отличие ГСБ от кирпича. А оно и заключается именно в характеристике на изгиб. ГСБ слаб на изгиб и не терпит точечных нагрузок. Армопояс, да и монолитное перекрытие в принципе решают главную задачу - распределяют нагрузки таким образом, чтобы блок не работал на изгиб. В этом случае любая прочность ГСБ будет достаточной, начиная с 1,5... Толщины в 250 будет достаточно, в принципе.
    Лирическое отступление.
    Прочность кирпича это сочетание прочности на сжатие и изгиб. Например, М-150, это 150 кг/см2 на сжатие и при этом не менее 27 кг/см2 на изгиб.
    Прочность ГСБ это прочность на сжатие. Изгиб не регламентируется. Точечные нагрузки. соответственно, также недопустимы...
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Negativ, Вы, видимо, к проектированию никакого отношения не имеете. Это не в обиду.
    Газобетон как и кирпич в стене работают только на сжатие. И в 99,9% случаев их реакция на изгиб не учитывается при конструировании зданий. За восприятие нагрузок на изгиб отвечает арматура.
    Я даже не могу представить где может быть востребована гибкость кирпича. Эта характеристика просто как табличка "для использования, как гибкий материал, не годится!"
    Значит В1,5 при толщине 250мм по несущей способности соответствует кирпичной стене (при при марке кирпича М125)? Это Ваше мнение или есть какой-то ссылочный материал, расчет?
  9. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Не пойму что Вас смущает.
    Под монолитную плиту перекрытия никакие распределительные пояса не нужны.
    Класс бетона на сжатие В3,5 это для 5 эт. Внутренняя стена согласен самая нагруженная, но все же.
    В соседней ветке я недавно писал, но повторю:
    Для инд. дома с пролетами до 6 м. можно усреднено определить для несущих стен
    Прочность на сжатие класс В 1,5 (марка - М25) - 1 этаж
    В 2,0 (М30) - 2 этажа
    В 2,5 (М35) - 3 этажа
    В 3,5 (М50) - 5 этажей
    для всех + мансардный этаж
    Для В 2,0 - 26 кгс/см2. Собственно 1 блок (40см*62,5 см=2500 см2) понесет предельную нагрузку в 65 тон (2500 см2*26кг). Рабочая нагрузка 52 тн.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Спасибо нашел расчет.
    Кстати, по предельной нагрузке это неправильные заявления. Вы имеете отношение к продажам или проектированию?
    Есть разница. В расчетах используется расчетное сопротивление материала, а Вы указываете нормативное оно почти вдвое выше.
  11. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Спасибо. Для упрощения взял к. 0,8 от предельной.
    К проектированию прямого не имею отношения.
    Больше техническое сопровождение продаж и применения.
  12. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Объясните поподробней про зимнее хранение
  13. id257205632
    id257205632
    id257205632
    Ночи доброй, Грасс, подскажите какой бы вы клей посоветовали, для газобетоных блоков, здесь в Ставрополе бытует мнение что клей, должен быть белого оттенка, если темного значит, ара брат, сделал!,ашот и его товарищи в подвале!
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите на заводе в калуге блоки у вас какой высоты и длины выпускаются? Шириной 350мм можно заказать? Какова цена 1м.куб? После нового года повышения цен не планируется? Сколько будет стоить доставка до г. Орел? Есть у вас оф. диллеры в Орле? Через кого проще и дешевле заказать: на прямую у вас или через диллера?
  15. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Как и обещали, информируем об акции "Зимнее Хранение".
    Покупай зимой, забирай весной.
    Друзья!
    С приходом зимы понижается не только температура на улице, но и цены на строительные материалы. Для тех, кто заранее планирует строительство своего дома компания ГРАС делает выгодное предложение!
    На предприятиях ДСК ГРАС-Калуга и ДСК ГРАС-Саратов стартует Акция «Зимнего Хранения, Купи ЗИМОЙ – забери ВЕСНОЙ!». Акция действует при покупке газобетонных блоков компании ГРАС в период с 27 ноября 2015 года по 28 февраля 2016 года. Приобретая блоки у производителя, Вы получаете возможность бесплатного ХРАНЕНИЯ на охраняемом складе до 31.05.2016 года и фиксацию цен. Тем самым, Вы обеспечиваете себе быстрый старт строительства в следующем строительном сезоне!
    Это предложение дает Вам прекрасную возможность сохранить свои сбережения и получить очевидную выгоду! Покупая зимой - Вы экономите до 30% и получаете:
    1. Фиксированные зимние цены на момент оформления заказа!
    2. Бесплатное хранение Ваших строительных материалов до весны на охраняемом складе!
    3. Отгрузку заказа в любое удобное время не более 5 дней с момента запроса без ожидания и очередей!
    С условиями акции Вы можете ознакомиться на сайте компании: www.dskgras.ru
