ГРАС. Все о газобетонном блоке
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 03.03.15.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    ДСК ГРАС — крупнейший в России производитель автоклавного газобетона.
    ДСК ГРАС сегодня — это два действующих завода по производству автоклавного газобетона совокупной мощностью более 900 тыс. м3 в год, а также песчаные месторождения, обеспечивающие производство основным сырьевым компонентом.
    Заводы ДСК ГРАС работают в двух Федеральных округах РФ, обеспечивая газобетоном более 22 регионов. Таким образом, продукция ГРАС доступна потребителям на большей части европейской территории России. На заводах ГРАС используется оборудование компании Hess AAC Systems B. V. (Нидерланды), отличающееся высокой надежностью.
    Историческая справка:
    В начале ХХ века шведский архитектор А. Эриксон изобрел технологию получения искусственного камня с близкими к дереву характеристиками. В 1924г. этот материал, названный газобетоном, был защищен международным патентом, что послужило началом массового производства этого уникального по своим особенностям строительного материала.
    Сегодня газобетон популярен во всем мире. Более 240 заводов в 50 странах ежегодно производят порядка 60 млн. куб. м изделий газобетона.
    География применения автоклавного ячеистого газобетона охватывает все климатические пояса и все континенты
    Автоклавный газобетон - это инновационный строительный материал, сочетающий в себе лучшие качества камня и дерева. Пористая структура определяет высокие физико-механические свойства газобетона и делает его экономичным и эффективным строительным материалом, позволяющим легко и быстро возводить здания различного назначения во всех климатических зонах.
    Стоит отметить, что газобетонные блоки марки ГРАС изготовлены из натуральных компонентов и полностью экологичны, что подтверждается сертификатом продукции - абсолютно негорючий материал, что позволяет использовать его для огнеупорных конструкций.
    Полностью автоматизированный процесс производства на современном европейском оборудовании гарантирует неизменное качество и идеальную геометрию изделий ГРАС. Продукция соответствует требованиям ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты.
    Сотрудники ГРАС обеспечивают отгрузку необходимого объема продукции в минимальные сроки и в удобное для клиента время.
    В этом разделе мы ответим на все вопросы о материале марки ГРАС.
    www.dskgras.ru
    8 (800) 505-0-654
  2. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
      Представитель компании
    Уважаемые друзья! У нас для Вас отличная новость!
    Сегодня завершились очередные испытания блока плотностью D300 в лаборатории ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» в первом наукограде Обнинска.
    Рады, что результаты подтвердили наши предыдущие достижения по прочности материала и по его теплопроводности, но самое главное - нам удалось улучшить характеристики по морозостойкости, теперь у нашего продукта в запасе 75 циклов, и мы уверены, что это не предел.
    Благодарим наших технологов и лаборантов – это большая победа.
    Стройтесь с нами, все достижения для Вас.
  3. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Друзья!
    Мы рады сообщить Вам о новинке в линейке продукции ДСК ГРАС.
    На производстве начат серийный выпуск армированных перемычек из ячеистого бетона.
    Первая партия, прошедшая полный цикл от резки до автоклавной обработки, в полном автоматическом режиме, получила сертификат качества и уже в продаже на заводах ДСК ГРАС - Калуга и ДСК ГРАС – Саратов. Геометрия и технические характеристики изделий не только соответствуют требованиям строительства, но и намного превышают их.
    Идеальная геометрия всей номенклатуры продукции заводов ДСК ГРАС позволяет возводить стеновые конструкции на клеевом растворе, что сведет к минимуму «мостики холода».
    Более подробную информацию по стоимости, срокам производства и типоразмерам можно будет уточнить в отделе продаж предприятия и на сайте завода.
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Приветсвую Вас. Стал обладателем блоков ГРАС! Ответте пожалуйста на вопрос.
    У меня встал вопрос чем отделывать снаружи блоки. Кирпич-дорого, хотелось бы либо клинкерной плиткой либо под покраску. Знаю что газобетон нельзя утеплять пеноплексом, однако мне совтуют сделать утепление этим материалом и на него уже клеить клинкер либо другую отделку,
    Вот тема
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    Скажите так Можно?
  5. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Здравствуйте. Ответьте пожалуйста производите вы блоки Д500 размером 450 мм? Если да, то где их можно приобрести, возможно ли купить их у диллеров, надо ли делать заранее заказ на этот типоразмер? Каков вес одного блока ? Собираюсь строить стену из газобетона Д500 двухрядную из 150 мм и 300 мм блока. Блок 150 мм заявлен как перегородочный, могу ли я использовать его в наружной стене. Такой вариант рассматриваю для предотвращения продувания кладки. 500 мм блок не проходит по фундаменту. По проекту у меня полукруглый эркер из блока 450 мм его бы лучше думаю делать, меньше пилить и подбирать. Если исходить из такой толщины стены какие готовые перемычки моожно использовать. Спасибо.
  6. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день, Ольга!
    Благодарим Вас за вопрос.
    Ольга, блок 625*450*250 мм мы производим, но, только по специальному заказу от 240 м. куб. Связано это с тем, что данный типоразмер довольно редко встречается в проектах.
    Вес одного блока при плотности D500 составит – 47 кг.
    Возведение стены в перехлест не только возможен, но и часто применяется в частном домостроении. В Вашем случае советуем блок 625*300*250 использовать на внутренней части наружной стены, в зоне опоры перекрытий.
    Что касается эркера, то рассмотрите возможность сооружения в виде трапециевидного четырехугольника. Это позволит свести к минимуму количество распилов и легко выбрать армированные перемычки, опираясь только на длину оконного проема.
    Спасибо.
  7. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день!
    Как Вы уже правильно заметили, пеноплексом утеплять стену из газобетона не рекомендуется, паропроницаемость у данного материала не сопоставима с данным показателем газобетона. Утеплить данным материалом советуем Вам цоколь дома и именно эту часть облицевать потом клинкерной плиткой.
    К сожалению, Вы не уточнили, из какого блока планируете строить наружные стены, поэтому мы не можем сказать, нужен Вам вообще утеплитель или нет. Если все же Вы решили утеплять, то мы порекомендуем использовать минераловатный утеплитель.
    Самым экономным вариантом для Вас будет воспользоваться штукатурными фасадными системами. Предлагаем Вам обратить внимание на фасадные системы компании «Основит», файл на совместный каталог прилагаем.
    Специалисты компании помогут Вам определиться с фасадной системой, а также сориентироваться по цене и расчетах.
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый Вечер! Блоки 400мм, Плотность D500, прочность B3,5!
  9. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Доброе утро.
    При ширине блока 400мм дополнительно утеплять дом мы не рекомендуем, так как для наших климатических условий достаточно использовать ширину блока 375мм.
    Теплопроводность блока марки D500 высокая в этой категории, протокол прилагаю.
    Тем самым, Вы можете воспользоваться тонкослойной фасадной системой компании «Основит» без
    всяких утеплений.
  10. Maria_Martynova
    Maria_Martynova
    Maria_Martynova
    Добрый день. Интересует блок Д 500/В 3,5 - 375 кол-во 60м3. Возможна ли доставка с завода на прямую? Какая загрузка а/м? Сколько стоит доставка до г. Королева мкр-н Первомайский? Какая цена на самовывоз?
  11. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день!
    Мария, конечно, возможно осуществить доставку напрямую с завода. В одной машине помещается 33,75 куб. м или 18 паллет, доставка до г. Королев мкр-н Первомайский составит 11,800 рублей (за одну машину).
    Цена блока на самовывоз с учетом скидки в 50 рублей с куб. м. при Вашем объеме составит - 3750 рублей за 1 куб. м.
  12. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Друзья!
    У нас для Вас отличная новость! Завершились очередные испытания блока плотностью D300 в лаборатории ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» в первом наукограде Обнинска.
  13. вапр1
    вапр1
    вапр1
    Добрый день, интересует газоблок Д500, 2 типоразмера по толщине 250мм и 150мм, общий объем 80м3, доставка в д. Бортнево Пушкинский район. Скажите какая будет стоимость блока и доставки
  14. вапр1
    вапр1
    вапр1
    Еще просьба сказать стоимость анонсированных ранее газобетонных перемычек?
  15. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день!
    Цена блока 250 мм на самовывоз с учетом скидки в 50 рублей с куб. м. при Вашем объеме составит – 3 750 рублей за куб. м.
    Цена блока 150 мм на самовывоз с учетом скидки также в 50 рублей с куб. м. при Вашем объеме составит – 3 850 рублей за куб. м.
    Цена армированных перемычек зависит от размеров:
    -длина 1.5 метра на самовывоз за штуку составит 902 рубля
    -длина 2 метра на самовывоз за штуку составит 1 195 рубля
    -длина 2.5 метра на самовывоз за штуку составит 1 535 рубля
    Доставка до д. Бортнево Пушкинский район составит 13 500 рублей (за одну машину), в одной машине помещается 33,75 куб. м или 18 паллет.
