Ребятушки, помогите советом по утеплителю, пожалуйста
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем svetpolina, 03.03.15.
  1. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Здравствуйте всем!
    Очень нужны ваши мнения по следующим вопросам:
    1. Утепление пола под тёплый пол и бетонную стяжку. Можно ли делать Техноплексом плотностью 30 и толщиной 10 см?
    2. Утепление потолочного перекрытия между домом и холодным чердаком. Возможно положить только 10 см, нужно наливать ППУ?
    3. Газосиликатный дом нужно утеплять снаружи. Очень нужны рекомендации и ваш опыт по всем аспектам.
    Благодарю за ваши ответы!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @svetpolina,
    1. Можно.
    2. 10см. очень мало, хотя бы 20см.
    3. Да снаружи.
  3. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    1. Спасибо!
    2. Наращивать балки нужно тогда в высоту и класть вату толщиной 20 см?
    3. Не поняла ответа) ;)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @svetpolina,
    2. Можно и так, а можно вот так.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    .[​IMG]
  6. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Большое спасибо! А делать это обязательно таким мощным брусом или подойдёт доска 30 мм, к примеру?
    Может, и конкретную марку ваты посоветуете для перекрытия?
    Как считаете: под эту вату нужно полноценную мембрану класть или обычная плёнка пароизоляционная годится?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В каком месте?
    Да в общем то любую плотностью 30-50кг.м3.
    Да пойдёт.
  8. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    На черновой потолок со стороны чердака.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так под вату или на вату?
  10. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    И под и на неё...разве её не нужно укрывать с обеих сторон? Пардон, если вас запутала: речь о черновом потолке дома. Про пирог перекрытия.
    Что про ППУ скажете на замену вате в перекрытии?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ПОД вату пароизоляция обязательна (можно простую плёнку 200 мкн.) На вату пароПРОнецаемая плёнка, а можно в обще не чего.
    С ППУ не работал, не чего сказать не могу.
  12. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    А скажите, пжл, такая система под навесной фасад годится или всё равно надо штукатурить?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так Вам выбирать - навесной-вентилируемый или штукатурный-"мокрый".
  14. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Я имею ввиду, что навесной фасад же не предохраняет вату от увлажнения...нужно ли её ещё как-то защищать снаружи перед монтажом фасада навесного?
    Вы уж простите, что достаю вас вопросами...
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    для этого и есть форум.
    Плёнкой ветро-гидро защитной.
