Вынос кровли
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Serafi, 03.03.15.
  1. Serafi
    Serafi
    Serafi
    Вынос кровли
    Здравствуйте. думал как сделать такой вынос кровли как на картинке в доме из Сип с холодным чердаком и набросал такой узел... хотел проконсультироваться у профессионалов по кровле, все ли правильно..? и какой максимальный вынос можно сделать таким образом из лаг 200*50мм?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Считается, что максимально - 800 мм.
    Хотя, при таком опирании стропил, можно дотянуть до 0,9-1,0 м.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При шаге СИП панелей 1250...может и не стоит.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какая взаимосвязь между "шагом" СИП-панелей и карнизным свесом ("вылетом" стропил) :um:, при условии, что панели становятся "в ряд", и являют собой прямую стену (или "линию мауэрлата")?
    P. S. Или я где то - что -то пропустил?
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Надо конечно посмотреть что сверху, но я думаю что в таком варианте и до 1,5м можно легко дотянуть.
  6. Serafi
    Serafi
    Serafi
    шаг сип панелей 625мм
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    С позволения @Serafi. Подобный конструктив и проблемы. Посмотрите пожалуйста схемы.
    Вопрос там
    Крупнее
    Можно использовать перфорированные пластины с двух сторон и накрутить через них отверстия тучу саморезов?
    П. С. Перекрытия из СИП панелей (потолок) из них торчат доски 50*200 мм с выпуском 50 см
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Или "зуб" (см. фото), или пластины, или фанерные накладки с двух сторон.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вынес на 800 от стены все ок
  11. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Фото нету?
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0529_001.jpg Фото0556_001.jpg ничего неотвисло не провисло, все подшил и стоит не падает, а еще у меня висячая стропилка, ширина внутреняя 7,3 метра, без всяких подпорок
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можете кинуться фотками узла, где двускатка переходит в вальму? Да и самой стропилки, если не сложно...:hello:
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    делал п Фото0467_001.jpg Фото0469.jpg Фото0499.jpg Фото0502.jpg Фото0509_001.jpg Фото0552.jpg од ваши советы кстати, на ошибки есть конечно, но время прошло и метр снега лежал на скатах и все ок
  15. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @welser, добрый день, не подскажите пожалуйста внутренние габариты дома? есть ли опора на стены внутри периметра, или только на внешние несущие стены?
