Какая высота первого этажа+цоколь? нужна помощь
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем greg37, 03.03.15.
  1. greg37
    greg37
    greg37
    Собираюсь строить дом на участке. Поперёк участка проходит магистральный газопровод, от которого запитан старый дом и соседи. Хочу поднять газовую трубу (сейчас она 2,5 метра от земли), но не знаю на какую высоту. Требуется помощь форумчан!
    Вызывал проектировщика (газ)- он сказал, на сколько надо на столько запроектируем и поднимем. А у меня проекта дома ещё и в мыслях пока нет. Примерно планирую два этажа кирпич (или блоки). Высота фундамента (или цоколя) наверное около метра выше земли (судя по форуму). Высота потолков 1го этажа наверное 3 метра (судя по форуму, или надо больше?). То-есть трубу поднимать получается на 4-5 метров, верно, правильно я мыслю? Чтобы прошла между этажей, а не перед окнами? :)
    Подскажите примерно, а то я в самом начале пути. А с трубой дело долгое, но начинать надо сейчас.
    PS И кстати, проектировщик сказал, что трубу можно пустить вдоль дома без отступа 2метра в виде исключения, транзитом. Вопрос - как это оформляется и согласуется? А то я построю дом впритык, а меня потом не оформят? отступать (2метра) не куда, поэтому и спрашиваю.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Для газопроводов низкого давления, если они проложены наземным способом - отступать не нужно. Если под земным - 2 метра охранная зона.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @greg37, Вам по большому счёту, не всю трубу поднимать нужно, а сделать арку для проезда строительной техники на участок. Вот из высоты машин и исходите. Чтобы проехал кран, бетономешалка ну и тому подобное.
  4. greg37
    greg37
    greg37
    Нет, арку делать не надо, труба по середине участка и строй. техника до неё не доедет. Буду дом строить перед трубой, только не хочу в окна дома потом трубу наблюдать)
  5. greg37
    greg37
    greg37
    Вот картинка из инета для привлечения внимания. Желтым цветом обозначена труба. Мне надо определиться сейчас на какой высоте она пойдёт, чтобы заказать проект на её перенос (подъем). Может кто-то подсказать? Мои мысли, по порядку от земли - цоколь (0,8-1метр), перекрытие первого этажа-плита+тёплый пол+...(0,3-0,5м), первый этаж в чистоте (3м-3,2)-потолок и перекрытие второго этажа. Тут должна быть труба. Тоесть выходит 4,10-4,30м от земли пускать газовую трубу? Верно?
