Покритикуйте проект каркасника 8х8 для семьи из 4 человек для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Linkorn, 03.03.15.
  1. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Покритикуйте пожалуйста проект каркасника 8х8 для ПМЖ для семьи из двух взрослых и двух детей. Больше всего интересует планировка северной половины 1-ого этажа.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Заполните опросник и нарисуйте планировку в масштабе, с учетом толщины стен. В идеале еще мебель расставить.
  3. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Опросник
    1. Регион застройки:
    С-Пб. Ленинградская область, Всеволожский р-он
    2. Планируемые материалы для строительства:
    Каркас. Утепление мин. вата: пол - 200мм, стены - 150мм +50мм перекрестно, потолок 2-го этажа - 250мм
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 9 соток (30х30 метров).
    Фундамент - винтовые сваи. Дом 8х8 метров, в два полноценных этажа, с высотой этажей по ~2.7м. Шатровая крыша.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Твердотопливный котел + конвекторы. Возможно камин, но больше для красоты чем для отопления.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Двое взрослых и двое детей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Кухня совмещенная с гостиной, в гостиной большие окна выходящие на юг. Котельная. На втором этаже небольшой кабинет и гардеробная.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Газа пока нет и вряд ли скоро появится.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Было бы неплохо, но не обязательно.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещенные
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Спальные все на втором этаже.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Не далековато ли автомобиль будет заезжать на участок? Земля теряется, по сути, просто под проезд.
    2. ширина 5,5 метра для гаража - маловато. Это на стоянке в торговом центре так паркуются - вплотную и сесть можно только с одной стороны и то - дверь толком не распахнуть.
    3. Глубина гаража. Предполагается, что в гараже оседают запасные колеса, всякая фигня и там же можно залить, скажем, омывайку. длины гаража явно маловато, чтобы обойти машину кругом. Ну, разве что жигуль-классику или Мини-купер!.. Моя машина так и вовсе должна упереться бампером в стену чтобы ворота закрылись. Вы уверены, что не поменяете машину в ближайшие лет так 25?)
    4. Путь на лестницу ведет через грязную зону прихожей - грязь будет разноситься по всему дому.
    5. За отсутствием газа, смею предположить, что будет установлен ТТ-котел... В таком случае его труба на втором этаже будет ровно посередине прохода с лестницы и мешать открываться двери в комнату.
    6. Настоятельно рекомендую кабинет перенести на 1 этаж. И гости там смогут переночевать не попадая в приватную зону второго этажа да и самим "на всяк случай".. Вот я помню со сломаной ногой прыгал на второй этаж... не - допрыгивал, конечно, но лучше бы я так высоко не поднимался...
    7. Отсутствие санузла на 2 этаже. Приспичило ребенку ночью - в кромешной темноте пилить по лестнице спросонок... Не знаю как автор топика, но я лично уважаю после баньки пивко ... Тогда и мне среди ночи придется по лестнице спросонок жеж... Да и мыться... Душ принял и прям на этаже в спальню через несколько шагов... Хорошо жеж! Или гости сидят, а ты искупался, а потом мокрый в трусах\халате (в зависимости от семейных привычек) - прешься мимо отлично просматриваемого входа в санузел на второй этаж...
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Дополню @Pterro, что путь в котельную с топливом будет вечно грязным. Да и сама котельная, имхо, маловата для ТТ-котла (неполные 5 кв. м.), запас топлива где будет располагаться?
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @ekazat, Да, про котельную я запамятовал.)
  7. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
  8. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Жаргал80, на втором этаже поменяйте местами спальню и санузел - будет намного проще с трубами.
  10. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Точно!) И с фасадом будет получше, а то пока что печально
  11. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
  12. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    @Жаргал80, последний вариант просто идеален! Спасибо огромное, жена просто в восторге. Еще бы хотелось посмотреть как снаружи выглядит.
    ЗЫ. @Жаргал80, Вы в какой программе такие проекты делаете?
  13. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    @Linkorn, ну снаружи я так сразу и не сделаю) Работаю в Ревит
  14. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Я вот еще думал гараж сделать с плоской эксплуатируемой кровлей.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Уже лучше... Продумайте как пройдут трубы канализации - и будет вам счастье.)
    Хотя вот еще:
    - санузел 1 этажа - предусмотрел бы как минимум - возможность установки душевой кабины, а лучше бы и саму кабину сразу поставить.
    - санузел 2 этажа - стиральная машина и корзина для грязного белья. А еще - поставил бы перегородку, отделяющую унитаз с ванной от умывальников. тогда утром можно умываться сразу двоим не перекрывая возможность использования унитаза.
    Далее - Юридически ваш гараж должен быть отдельно стоящим - иначе вы нарушаете требование "3 метра до границы участка от жилого дома".. Так что лучше сначала построить дом и потом пристроить гараж на отдельном фундаменте - это снимет претензии.
    Тамбур:
    В вашем случае это тамбур-прихожая. А значит - теплая... При каждом открывании дверей через дверь на улицу будет уходить частично уже прогретый воздух...
    Минимизировать это позволяет застекленная веранда. ну, или со съемными стеклами на змнее время - я лично всерьез рассматриваю возможность ставить на зиму щиты из прозрачного поликарбоната - заодно и снег не наметет...
    На любителя:
    Со стороны гаража - вход\въезд на участок. А позади дома, обычно, зона отдыха+ посадки.
    ЕСли в зоне отдыха устраивать посиделки с шашлыком и т. д. - придется бегать вокруг дома. У вас это нивелируется тем, что дом стоит в глубине участка. Но при этом, как я и писал - подъездная дорога съедает кучу места - там не посадить ни кустик ни грядку ни цветочек...
