Вопрос про змеевик
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем navashino, 03.03.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @viktor50,
    А вы только про кондуктивную теплопередачу сказали!
    А вот, если это все в кожух и залить глиной с песком?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    То получаем и ТА вдобавок и теплосъем полный.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Остальное тепло вылетит в трубу. У котлов на выхлопной трубе самая низкая температура по сравнению с печками и то дровишек или угля нужно не мало, а ваша печка больше улицу будет греть, чем помещение. Потому то такие печки и прозвали "Буржуйки".
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @viktor50,
    Можно любюю буржуйку превратить в печь длительного горения, а на трубу регистр.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А что мешает трубу пустить в помещении?
    Если в дымоходе слишком низкая температура, то сами знаете что
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Это уже не котел, а генератор дегтя!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем столько телодвижений, если можно просто сварить котел типа "Бубафоня", как у меня в теплице, горит в режиме "свечи" часов 18-20.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда отапливайте улицу:aga:, кому что выгодней. Утеплите выхлопную трубу и конденсата будет минимум в режиме "свечи", или ставьте чуть меньшей мощности котел и он будет гореть уже не в режиме "свечи". Вы в своих телодвижениях вашу печь приближаете к режиму котла, только типа из Мытищ в Москву через Америку:)].
    PS Если что то хотите добавить в сообщение, то нажмите "редактировать" и добавляйте, потом "сохранить изменения"
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @viktor50,
    Вы понимаете? Тут вопрос не про КПД был, а про возможность ГРАВИТАЦИОННОЙ системы
    без цн., не закипит- ли вода в верхней точки каждого витка?
    И вообще - вопрос ТЕОРЕТИЧЕСКИИ
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Про редактировать знаю это я сообщения набираю.
    А котел мне ваш понравился!
    Можно ссылочку?
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    На случай практики у меня в сарае КСТГ лежит.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @navashino, без проблем https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-26. Я эту тему проштудировал, в позапрошлом году осенью сварил котел и отопление в теплицу, весной запустил отопление, котел превзошел все ожидания, весной буду в дом варить такой же, только квадратный, в теме есть и такие котлы. Сейчас в доме КСТ20, его на пенсию отправлю:)], хоть он и проработал не больше пары - тройки месяцев в общей сложности.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @viktor50,
    Да в водной рубашке в основном исложность, прямоугольная - это без ппроблем, а вот круглая это сколько всего) гнуть, обечайки вырезать, подгонять, и. т. п
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Речь идёт о гараже+ тепличка + баня и небольшой курятник.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это только на первый взгляд кажется, что квадратный легче варить, там сварки и раскройки в разы больше, единственный плюс, что гнуть не нужно.
    У меня был кусок трубы 400 мм диаметром на 1 метр высотой, использовал для внутренней части, потом сделал из шины 4х20 мм обечейку, гнется легко в тисах, наружный 2-х мм лист гнул в самодельном устройстве из трех швеллеров и пары небольших винтовых домкратов, сварка вообще без проблем. Герметичность проверяю всегда не водой, а воздухом. Ввариваю будущие вход - выход из котла, один глушу заглушкой, через второй накачиваю воздух. Для открытой системы отопления достаточно 1 атм. Швы промазываю мыльной пеной, если где есть утечки, обвожу мелом это место, сбрасываю давление и провариваю. У меня в теплице самое сложное было проварть последний стык, варил вначале плети и приваривал отводы, потом плети сваривал друг за другом и с последней приваркой пришлось поднимать практически весь контур из 90 мм трубы, а это две стороны по 6 метров, поперек 4 метра и загогулина со стороны двери 1,5 метра. Сложно было подлезть со стороны поликарбоната, там расстояние см 10.
