Вопрос про змеевик
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем navashino, 03.03.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Вопрос про змеевик
    День добрый!
    Уважаемые форумчане! Если я вокруг печки намотаю 30-50 м медной трубы, то будет ли в ней гравитация, или без насоса вообще никак (вопрос теоретический).
    Пожалуйста тапками не закидывайте !
    Самогонный аппарат из этого сделать не предлагать :)]
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какой трубы, какого диаметра, вокруг какой печки? Чем самогонный аппарат не угодил?)
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Забаненный,
    Медяшка диам. 22-25, на подаче прямой подъём 2-3м .
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Печь, скажем, из трубы 500 -600мм диаметром и длины 600-700.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а греть то что будете, батареи какие? Или тёплый пол в бане запитать собрались?
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    КПД будет никакой. Смысла не вижу. Если только заняться больше нечем...:aga:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А потом переделать в самогонный аппарат!)
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @cthutqs,
    Да это без разницы что греть,
    Немного не в этом вопрос, ну скажем - дом .
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Koal,
    А куда же он (КПД) денеться?
    Или в трубу улетит? :aga:
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Как я понял, все здесь признают классическую " водную рубашку"
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Разве в КРУТЫХ водонагревателях и котлах медные змеевики не используются?
    А тут обмотка сплошная, вертикально ориентированная.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У водяной рубашки площадь контакта в сотни раз больше будет, чем когда намотаешь трубу вокруг печки. Там невозможно будет очень плотно прижать трубу к печке и контакт будет 1-2 мм, остальное будет в воздухе висеть. На длине 50 метров вы и с насосом не сильно разгоните жидкость, без насоса вряд ли что получится, да и снять больше 2-3 квт при топящейся печке не получится, в общем КПД будет не выше, чем у паровоза. Ваша печь переделанная в котел при диаметре 500 мм и высотой 600 мм даст максимум под 8-9 квт мощности.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Если "центр скажем охлаждения" батарей будет выше центра нагрева котла, да и трубы соответствующего диаметра, то должно работать.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @viktor50,
    Так я и не говорю про полное снятие энергии со стенок топки водой, а вот вы забыли про ик излучение от топки, которое будет и поглащаться медью и даже если 50 процентов от полученной энергии уйдёт в воду, то остальное тепло снимет конвекция
