Ремонт гаражной крыши
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Жопорук, 03.03.15.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Профнастил оцинкованый. Цинковое покрытие с него конечно может слезть, но если он качественный, то слезать будет долго.
    Вы же не живете в гараже, соответственно и беготня по крыше не должна вас беспокоить. :)
  2. segamega96
    segamega96
    segamega96
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Добрый день! Как я понял резиновая краска это просто жидкая резина или не так? Если нет то мы покрываем дом с мягкой кровлей жидкой резиной продается в ведрах по 20 кг и более цена вопроса 70р за кг.
  3. segamega96
    segamega96
    segamega96
    В идеале покрывать жидкой резиной в два слоя после нанесения первого уложить стеклоткань и покрыть вторым банки 20 кг хватит за глаза на гараж.
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Резиновая краска это нечто типа жидкой резины, только слой по всей видимости тоньше.
  5. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Немного о своем. Я вот арендую достаточно ужасное здание но за маленькие деньги. Проблема в том что оно не мое и вкладываться неохота но ремонт нужен. Крыша состоит из десятка слоев бумажного рубероида который неоднократно ремонтировался. Есть большие трещины, есть пузыри, есть отслоения, были растения корни которых так и остались внутри. Все так и просится на мусор и по новой сделать из современных материалов но денег надо вложить немало. Вот я решил попробовать сделать крышу как фасад. Взял сетку 160г/м2 взял клей для фасадной сетки, раствором 1к 3 + немного клея заделал большие дыры и затянул сеткой словно фасад из пенопласта. на 60 м2 пошло 8 мешков клея и 25 кг цемента. Завтра доделаю еще 15 квадратов. Цена вопроса ремонта крыши 70м2 -65 долларов - меня очень радует.
    Теперь не знаю как поступить дальше.
    1) обмазать в 2 слоя гидро изоляцией на цементе и покрасить краской для шифера.
    2) обмазать мастикой или резиновой краской
    3) покрасить самодельной мастикой из разогретого битума, бензина (дизеля) и отработки
    4) покрасить отработкой
    5) покрасить краской для шифера.
    Понимаю что все это слегка необычно, но я так уже сделал и мне кажется что это более надежно нежели за теже деньги купить обычный бумажный рубероид в один слой.
  6. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Можно обратить внимание на лоджикруф, вполне удобно монтируется, рулоны у него вроде около 2 метров в ширину.
  7. Стиксет
    Стиксет
    Стиксет
    так часто видел на этом форуме Ваши сообщения про лоджикруф, что решил разобраться, что же это такое.
    выяснилось, что это некая полимерная мембрана от технониколь.
    пока что ни один продавец или проповедник мембран, говоривший о том, что можно "уложить супермембрану на любую старую кровлю и она будет служить дольше чем вы жить", не ответил на вопрос - куда денется влага из утеплителя, стяжки и старого кровельного пирога?
  8. Автодел
    Автодел
    Автодел
    Самара
    3 года прошло. Как крыша пережила это время?)
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    После постилки профнастила течь перестала. :)
  10. Нечто
    Нечто
    Нечто
    Дайте совет и мне, пожалуйста. Гараж арендуемый, ничего капитально переделывать и тем более вкладывать деньги смысла нет. Но - хочется, чтобы на мои вещи не капало.
    Крыша снаружи:
    Здесь капает несколько дырок из-под саморезов. Но основаная проблема в другом - покрыта листом не полностью площадь гаража. Вид изнутри:
    По бокам часть соседского шифера. Если справа все ок, то слева он мокнет, по нему все течет, видимо, каюк совсем. Капает как собственно с него, так и сначала на гофролист, а потом с его края...
    Была бы крыша плоской - взял бы дешевый рубероид (как его модно ни назови на ткани с покрытием мелкой крошкой) и приклеил на мастику... Но тут кинут камень или пройдутся - и будут дыры. Как максимально дешево, но эффективно починить крышу?
    Например - все дырки от саморезов залить сверху чем-нибудь, мастикой, битумом, герметиком, хз чем, а шифер закрыть пленкой и придавить кирпичами) Ну или там где шифер (это сантиметров 30 шириной полоса), изнутри закрыть пленкой / сделать поддон, по которому будет стекать и т. п.
