Колодец в воскресенском районе. Плывун, помогите советом
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Карина86, 03.03.15.
  1. Карина86
    Карина86
    Карина86
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста советом!
    Имеем:
    - неудачный опыт абиссинскиго колодца (личный) при бурении: 5м глина сухая, далее 5м жижа песчано глинистая, далее темная глина. когда бурили обещали что сейчас зальет, ан нет, дебет 100л/ч при работе 1,5квт насоса и вода мутная.
    - неудачный шахтный колодец 13 колец (у соседа выше), воды 0,5 кольца, мутная.
    - скважина (у соседа) глубокая - не пригодна для бытовых целей и питья, т. к. зашкаливают соли кальция и магния.
    Исходя из этого пришли к выводу, что надо делать шахтный колодец, но так, чтобы пройти плывун на сквозь до глины.
    Вопрос!
    Реально ли это? Как бы поступили Вы?
    Кто-нибудь знает фирму которая возьмется копать до результата в таких условиях?
    ps Комментарии профессионалов в данной области очень приветствуются!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проход плывуна маловероятен. Но попытку надо сделать.
    Может глубокая скважина и дорогая водоочистка к ней?
  3. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    До результата врятле кто возьмётся. Можно попробовать пробурить полноценный колодец под штатные кольца с внутренним диаметром 1 метр правда без гарантий но так как вся работа занимает 3-5 часов может получиться так как плывун возможно не успеет проснуться у них данная услуга на сайте не представлена kolodec-chistim.ru но если обратитесь то помогут п. с (в москве услуга по бурению полноценных колодцев вообще не представлена)
  4. Карина86
    Карина86
    Карина86
    Спасибо.
    Написала им, жду ответа.
    Не могли бы Вы подробнее объяснить что значит "пробурить под штатные кольца", этот метод предполагает работу техники вместо человека с лопатой?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как-то давно, пришла мне в голову такая идея: Выкопать двухметровыми кольцами пока не застрянут, продолжить полтораметровыми, далее метровыми и ремонтными. Не обьязательно использовать все диаметры, но нужно начинать с самого большого для страховки. Ведь скважину также бурят, чем глубже - тем меньше диаметр.
    Есть один БОЛЬШОЙ минус - стоимость. Еще, к колодцу должна подьехать машина с кольцами для опускания в шахту колец большого диаметра.
  6. Карина86
    Карина86
    Карина86
    А что скажете по поводу пластиковых колец (например ecosystemy.ru/plastikovye_kolca_dlya_kolodcev)?
    В данном случае получается цельная шахта, по идее пройти плывун будет легче или нет?
    Правда колодец "золотой" будет...
  7. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    позвоните всё обясню есть трубы и по дешевле
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Плывун пластиком не пройдешь, веса маловато и застрянет труба быстро. Углубить на метр-полтора еще можно.
    Человеку нужна реальная помощь, а не "развод на бабки". Кольцами весом в несколько тонн не получается пройти плывун, а Вы предлогаете легкий пластик. :faq:
  9. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    нет лёгкий пластик кок и пластиковый колодец экосис не подойдёт проверенно раздавит есть другие какие здесь не скажу конкуренция
  10. Карина86
    Карина86
    Карина86
    Колодезник, позвонить я Вам не могу, потому как телефон остался на даче, у него отпуск. Но если Вас не затруднит, распишите здесь что Вы предлагаете, и мне проще в письменном виде информацию переваривать и другие смогут высказаться по поводу предложения. Спасибо.
    Я никак не могу понять саму суть плывуна.(Почему в нем застревает? По идее там всё жидкое, значит вообще должно без проблем туда сюда плавать, или как-то зажимает снаружи? В чем основная проблема пройти плывун? Много читала по этому поводу, пришла к выводу что в плывуне опасно работать поэтому такие колодцы не докапывают. Как оно на самом деле?
    Еще такой вопрос. Участок большой, может быть такое, что в какой то части есть плывун а в какой-то нет?
    И еще.
    Есть фирма, которая заявила, что они там уже копали и плывун наш фигня полная, а у тех кто копал соседу профессионализма не хватило и ему просто не докопали (вроде как готовы показать свои выполненные работы), как относится к таким заявлениям, может ли такое быть что у нас всё-таки ложный плывун и его реально пройти?
    Теоретически хороший колодец у нас там есть через 2 участка, и абиссинка рабочая (>500л/ч) тоже есть, вверх по склону но в другом направлении чем неудачный колодец, но их делали давно и контактов кто копал не найти.
    Последняя на сегодня мысль.
    Если вкопать кольца, сколько войдет, а потом углубиться пластиком, за счет чего этот пластик не всплывет или вообще не уплывет в сторону в подвижном грунте, каким образом он удержится на месте и будет полноценным продолжением шахты, если бетонные кольца зажимает отрывает и уносит...?
    Чем больше пытаюсь понять суть, тем гуще каша в моей голове(
  11. Карина86
    Карина86
    Карина86
    Можно в личку, заодно озвучьте цены и гарантии.
    Не поняла в каком смысле конкуренция. Если Вы готовы взяться за мой случай и работать до результата, давайте обсудим более предметно.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В 21 веке информация расходится быстрей чем Вы думаете. Да и люди обзванивают несколько бригад, прежде чем выбрать одну. Так вот, они задают вопросы, правильно ли им кто-то говорил и почему.
    Вот так сдаются секреты, которыми Вы, я и другие не хотим делится. ;)
    А Вы попробуйте выкопать на берегу моря яму глубиной в два метра. Выкопали на штык, пришла волна и все замыло. Копаете дальше, опять волна все замывает и так до бесконечности. Вроде песок не твердый и копается хорошо, только углубится даже на один метр не удается.
    Вероятность есть, толька она близка к нулю.
    Договор на результат: прошли плывун - вот оплата за кольца и за работу. Не прошли - забирайте кольца, закапывайте яму и спасибо за попытку. Уверен, пыл уменьшится в разы.
    Уносит в сторону/вниз только при копке, также как машину, только когда есть движение.
    Выпирает рифленные трыбы, они легкие за счет воздуха между двумя слоями. В основном используют трубу из ПНД большого диаметра, которую не выпирает и выдерживает давление грунта.
  13. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    А в курсе сколько труба пнд такого диаметра стоит для справки до нового года ПНД 1200мм -48960,40 р за 1м отрезками по 12метров
  14. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    ВодоУслуги если вы не обладаете информацией и тем более не работаете в данной сфере не стоит давать советов по данной тематике!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В курсе. Есть дешевле, за диаметр 900 мм. и 1,7 м. высотой отдал 1500 руб., но там особого выбора нет, так остатки, поэтому и дешевле.
    Также изготавливают трубу на заказ, нужного диаметра и высоты.
