Толщина стен ж/б цоколя, вопрос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Wirasin, 03.03.15.
  1. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Рассматриваю целесообразность постройки цокольного этажа вместо просто ленточного фундамента.
    Как прикинуть толщину стен, чтобы дом не ушел под землю я понимаю.
    Не ясно:
    1. Как рассчитать стены, ребра жесткости или перемычки исходя из давления пучинистых слоев грунта с боков?
    В частности, достаточно ли 30см толщины при размерах 5х10м и глубины 1.5м, без перемычек и ребер.
    2. Какая толщина стены оптимальна с точки зрения отсутствия протечек, при условии что цоколь может долгое время находится в воде. Думаю поднять W бетона добавками и обойтись без недолговечной внешней ГИ.
    Камнями не кидайте, вопросы много где вскользь упоминаются, но ясной картины я пока не вижу.
    Спасибо
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Профи-теоретики (инженеры проектировщики) со мной не согласятся и не простят мне слова «стандартная», и скажут, что стандарта тут быть не может, а всё надо делать по расчёту, но, рискну…
    СТАНДАРТНАЯ стена цоколя- толщина 250 мм, армирование 2 сетки d12, шаг 250мм. Подпирание внутренними несущими и/или контрфорсами через 4-5 метров.
    Почему такую схему я называл стандартной:
    1. Я ни разу не видел, не читал, отзывов где бы при таком исполнении стены, были проблемы с надежностью фундамента- следовательно она достаточна!
    Но может быть избыточна и можно сэкономить?…
    2. Укладывать бетон (большие объемы) в более тонкую стену проблематично,
    3. Снизить армирование… да, возможно экономия будет тыщ 30 но это копейки по сравнению с общими затратами даже на цоколь (не говоря уже о всём строительстве).
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=284#sub_52
    СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
