Не работает СО, требуется помощь зала
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rjavii, 03.03.15.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД уважаемые!
    Пригласили на объект продиагносцировать неработающую СО частного дома.
    Система только что смонтированная некоей организацией, не заработала, организация слилась не решив проблем.
    Дом 2 этажа + подвал, отапливаемая площадь 170 метров. Система двухтрубная тупиковая. Котел протерм 40клом установлен в подвале, насос 6-ка на 3 скорости, по периметру подвала прямая/обратная магистрали сталь Ду32, 6 пар стояков сталь Ду25 поднимаются через перекрытие, после подключения ОП на 1 этаже переходят в Ду21 и идут к ОП второго этажа, на котором и заканчиваются. На каждой паре стояков 2 ОП. Приборы - аллюминиевые секционные радиаторы в сборках по 12-13 секций. Суммарное количество 155 секций, ориентировочная мощность 26 кВт в графике 80/60.
    Жалобы на то что система не прогревается выше 45-50 градусов независимо от настройки температуры на котле и температуры на улице. Гидравлический шум в системе. Котел выраженно тактует, горелка на полную мощность не включается.
    Что сделал:
    1. Промерял температуру всех ОП и подводок подачи/обратки, температуру подачи/обратки у котла.
    Результат: приборы все одинаковой температуры, температура подачи к ОП одинакова, температура обратки тоже одинакова, разница подача/обратка у приборов 2-3 градуса, разница подача/обратка на патрубках котла 2-3 градуса, температура на выходе с котла на 9 градусов меньше чем на котловом термометре (на котле 55 на патрубке 46).
    2. Переставил насос на 1 скорость - шум исчез, разница температур подача/обратка на приборах и на котле увеличилась до 6 градусов, котел стал кратковременно включать горелку на полную мощность, но тактовать стал чаще.
    3. Заменил насос на 4-ку на 1 скорости - видимого эффекта нет.
    Мои предположения такие - система переразмерена по Ду, имеет малое сопротивление (по грубому подсчету около 0,3 метра), соответственно насос тоже переразмерен. Из-за малого перепада температур подачи/обратки котел не выходил на номинальную мощность.
    Надо ли еще задросселировать систему шайбой для увеличения сопротивления и увеличения перепада подача/обратка?
    Аксонометрию при необходимости изображу и выложу.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Эт Вы круто завернули. Без теории, чисто из жизни, лет 5..6 назад у товарища, демонтировали КЧМ-5 (был переоборудован под газ, но при нынешних ценах на газ, весьма прожорлив), система ЕЦ открытая, Ду50, радиаторы МС500/140. Установлен Вайлант 24 кВт, открытый РБ отсечен краном. СО работает до сей поры без вопросов.
    Это скорее воздух в СО "пробка", она то и не даёт, заработать системе на полную мощность, у Вас работает кусочек, из-за чего дельта обратка / подача небольшие. Посмотрите внимательно (с уровнем) горизонтальную разводку. По возможности фото в студию.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Маловероятно. Во первых спускал со всех точек по нескольку раз, во вторых нет непрогревающихся частей системы - она вся равномерно теплая. С части приборов я сливал воду через пробку - течет бодро, как из водопроводного крана.
    Фотки (если нужны) смогу сделать только на выхах - ехать далеко.
    У меня у самого была такая СО в старом доме. Но на ней тоже был перепад подача/обратка градусов 5 емнип. Для котла яик это значения не имело.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В качестве эксперимента хочу поставить шайбу под напорный фланец насоса - убрать метр напора и посмотреть что будет. Правильно ли гасить напор на подаче или надо на обратке?
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Rjavii, с шумом Вы уже разобрались (большая скорость теплоносителя), а с температурой, я так понимаю, что котёл по какой то причине не греет выше 50 градусов. Кто им командует ?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Штатная автоматика котла, управление по теплоносителю.
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Rjavii, попробуйте перекрыть котёл и посмотрите он себя нагреет до 80 градусов или нет .
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На выходные поеду попробую.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Было бы легче оценить. Выкладывайте.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не внимательно читаем
    Настенный турбо вумный. Да и потом, какая разница котлу, будет он видеть дельту 3..5* при Т* подачи 50 или 78* в зависимости от регулятора на котле, аналогично с какой-то дельтой должны откликаться радиаторы, а у Вас они тёпленькие, то есть не хватает расхода, а Вы дроссель ещё хотите поставить. Можно конечно попробовать,... надоест начнёте искать "затык", воздушную пробку.
    Нереально:no: насосу 6-ке в не зажатой СО с Ду32 и Ду25 создать скорость свыше 1,5м/с чтобы
    Ещё одно говорящее о "затыке"
    то есть работа по "малому кругу".
    https://www.forumhouse.ru/threads/294231/page-2#post-12147741 ничего не напоминает?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котел должен (?) тактовать не по разнице температур, а по достижении заданной (!) температуры включения. (отключения)
    Если, не достигнув 70*-ти градусов (установка авт.) отключается при ..50* (!) - вопросы, имхо, к "регулятору".
    ..Перепад 6* / нет шума-воздуха / равномерный прогрев приборов / - такое же имхо, все в норме.
    В "переразмеренной" системе шум не возникает (мала скорость)
    и возможен только в локальных с*ужениях-"затыках".
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр перед насосом наглушняк забит.
  14. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Закольцовки между подачей-обраткой нет случайно?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    нет.
    нет.
    набросал схему:
