1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Пристройка к срубу, нужна критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Danny83, 03.03.15.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошлым летом задумал сделать одноэтажную пристройку 7.8х3.6 м. с кухней, ванной и туалетом к существующему срубу 6х9 м. Сруб уже устоялся, стоит на мелко заглубленном (40 см) фундаменте, под фундаментом песок 30 см. Осенью залил ленточный фундамент под пристройку П-образной формы, фундаменты не связывал, ширина фундамента 40 см и зарыл внутри фундамента неглубокий колодец, 2 м. Фундамент сруба имеет выпуск приблизительно 15 см в сторону нового фундамента. Новый фундамент получился на 3 см ниже фундамента сруба. После зимы даже трещинки не появилось на месте "склейки" 2-ух фундаментов. Грунт глина, УГВ гуляет от 1 м до 1,7 м в зависимости от сезона. Понимаю что возможно наделал ошибок, но что есть, то есть. Функция дома на данный момент - дача, частенько приезжаем зимой т. к сделано отопление. Сейчас ломаю голову над технологией постройки пристройки.
    Стены: изначально хотел сделать каркасные (изнутри наружу) OSB + пароизоляция + каменная вата + ветрозащита +вент. зазор + Блокхаус, но почитав из чего сейчас делают утеплители и стеновые панели решил отказаться. У меня двое маленьких детей и рисковать их здоровьем не стоит. Брус естественной влажности отпал по причине усадки и возможными проблемами соединения 2-ух крыш, конопатки и отделки. Сухой брус стоит больших денег. Профилированный не рассматривал по причине сложности конопатки, клееный по причине дороговизны. Пока остановился на стенах из блоков (тесть каменщик), с дальнейшим утеплением каменной ватой, выбираю между пенобетоном и керамзитобетоном. Больше склоняюсь к пустотелому керамзитобетону, толщина стены 20 см + утепление. Итоговый пирог стены должен получиться (изнутри наружу) Блокхаус + брусок 2,5 см + керамзитобетонный блок 20 см + роквул лайт баттс 10 см + ветрозащита + брусок 2,5 см + блокхаус.
    Пол: на землю брошу пленку (полиэтилен) и присыплю песком, лаги 200х50 положу на фундамент, между лагами положу Урсу PURE ONE (показалась наиболее безопасной из бюджетных утеплителей), пол накрою половой доской. Итоговый пирог пола должен получиться (изнутри наружу) половая доска + пароизоляция + Урса PURE ONE 20 см + обрешетка
    Потолок: по принципу пола. Итоговый пирог потолка должен получиться (изнутри наружу) вагонка + пароизоляция + Урса PURE ONE 20 см + ветрозащита + далее вентилируемый чардак.
    Имеет ли право на жизнь такая пристройка? Приму любую критику, т. к. строителем не являюсь
  2. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Неужели никто не может высказать свое мнение?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Danny83, вам, мне кажется, немного в другую ветку. В фундаменты и стены, а не в планировки
  4. Danny83
    Danny83
    Danny83
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Удалите пожалуйста тему!
