Помогите спроектировать крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sym25, 03.03.15.
  1. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Строю дом из блоков гс, крыша двускатная, скаты разного размера, подскажите по стропилке...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подсказываю:
    - укажите город, где строитесь (например, в Бресте и в Витебске разные снеговые нагрузки);
    - выложите планировку мансардного этажа, и желательно разрез дома;
    - укажите тип кровельного покрытия;
    - укажите угол наклона скатов;
    - ЗАДАЙТЕ нужный вопрос.
    Все просто...;)
  3. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Планируется след. стропильная система, необходимо ли подпорка конькового прогона?
  4. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    на первый взгляд подпорка не нужна, а вот мауэрлат то не помешал бы)
  5. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Гродно, покрытие - металлочерепица, углы наклона: больший скат (8м) - 25гр, меньший (6,2м) - 35гр
    1. Какого сечения стропила нужны? шаг стропил?
    2. Необходимо ли подпорка конькового прогона? Можно ли обойтись без конькового прогона.
    3. Нужен ли армопояс под мауэрлат?
  6. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    маурлат есть конечно же)
  7. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    @sym25, без расчета снеговой нагрузки как минимум не обойтись конечно же, но грубо можно предположить что проектировщик выдаст брус на стропила не меньше 50 Х150, с шагом 750 мм, подпорка конькового прогона как таковая не понадобиться, но я так понимаю что армопояс не выполнялся и привязать крышу собственно говоря не к чему, потому либо армопояс, либо продумать узлы усиления мауэрлата на сдвиг...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ой-ли? а из чего конек предлагаете сделать?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Шаг стропил - под утеплитель, например под Белтеп расстояние между стропил = 58-59 см. А вот с сечением стропил - засада! По малому скату практически проходит 250*50, а по большому - не менее, чем спаренное 250*50. Но это при наличии конькового прогона.
    2. Конек на 11 м? Из чего? И где его подпереть? Можно сделать в виде фермы. См. фото.
    3. Да.
    Резюме: в такой ситуации, конечно можно сделать стропилку, но вопрос: какой ценой? Если еще ничего не построено, то возможно, что имеет смысл изменить планировку или вообще саму идею дома. :um:
  10. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    для конькового прогона требуется опирание, в предложеннном варианте дома на сколько я понимаю это выполнить не получиться, а если под коньком крыши нет опоры, то на мауэрлат будет действовать распорная сила, т. е. наружу (ну и конечно составляющая сверху в низ). Если же конек подперт стойками, то наверное появится составляющая направленная внутрь, потому то я и предлагаю то что в посте выше (армопояс) ну и затяжка обязательно в два ряда (то что у буквы "А" поперек) и будет счастье)
    кстати снеговая нагрузка по Гродно (II) - 140 кг/м² (взято из Технического кодекса УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ Еврокод 1. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки. ТКП EN1991-1-3-2009 (02250). так что с сечением бруса соглашусь с 50Х250
  11. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    а если опереть в одном месте, как на рисунке. Достаточно?
