МЧ произвели на 15 см короче, чем заказывал. Нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Dmitry Ivanov, 03.03.15.
  1. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Строю себе дом сам. До этого никогда строительством не занимался, соответсвенно я не профи.
    Купил себе МЧ под заказ.
    Когда МЧ привезли, оказалось, что на производстве произошла ошибка и из привезенных мне листов можно собрать скат длинной 5,71, хотя я заказывал 5,86.
    Пропало 15 см и теперь получается очень маленький свес кровли (запроектирован был 40 см)
    Соответсвенно вопросы, к гуру форума:
    • Это обыденная ситуация или что-то из ряда вон? (может все кровельщики в курсе, что производство так ошибается в половине случаев и "самдурак", что не взял с запасом)
    • Что стоит делать в сложившейся ситуации?
    Заранее спасибо.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Скорее всего это нубовская ошибка при заказе: нубы искренне считают, что разбив, скажем длину ската 5,86 на 2 части, они потом из этих двух частей 5,86 и получат...:aga:
    На самом деле все не так. МЧ не заказывается произвольного размера (это конечно можно, но не нужно - выброшенные деньги), МЧ заказывается строго кратно количеству модулей т. е. 350 х N, плюс 110-120 мм, которые идут на капельник и задний хвостик. Заказ размера отличного от укладывающегося в указанную формулу оправдан лишь в одном случае: при необходимости выровнять размер под коньком (частный случай - заказ листа на всю длину ската), во всех остальных случаях заказ нестандартного размера как минимум бессмысленен, а обычно ведет к тому, что при попытке собрать листы по длине теряются те самые 150 мм.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Dmitry Ivanov, Ошибка менеджера при расчете.
    Самый оптимальный выход из ситуации - дозаказать листы по 0,5м.
  4. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Производителю отправлял чертеж кровли. Разбить просил их на два листа на их усмотрение.
    Ну и собственно сам производитель признает ошибку своей - они забыли учесть, что размер попал в "мертвую зону" и станок недоштамповал одну волну.
  5. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Такой вариант рассматривали, к сожалению, у производителя кончилась сталь нужного цвета.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И как предлагает выходить из сложившейся ситуации?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Что за производитель-то такой
  8. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Пока их идей только пытаться "натянуть" имеющуюся сталь на скат: увеличить зазор у конька и на карнизе нахимичить. Но все равно не дотягивает даже до 5,86
  9. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    С производителем сейчас идет живейший диалог и все такое. Не хочу наносить репутационные потери. Могу отписать в ЛС.
    На самом деле интересует, на сколько косяк со стороны производства грубый и корректно ли требовать возврат или перештамповку в другом цвете?
    И спасибо за ответы.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Конек можно делать шире, в принципе.
    Если расчет был сделан организацией и у не что-то "не сходится", а с вашей стороны ошибок не было - полагаю это достаточно грубый косяк. :)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Совершенно унылая отмаза, начиная с того, что никаких "мертвых зон" нет, это просто оправдание лени и безграмотности персонала ... :aga:
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если вы давали план кровли (а лучше, чтобы его делал ИХ ЗАМЕРЩИК), то безусловно это их косяк.
    На счет исправления косяка - а это тут как хотите, но только помните одно - чем больше гнете пальцы, тем хуже к вам отношение, т. е. конечно можно заставить их (хотьи по суду) перекатать заказ даже и в другом цвете, но гораздо правильнее найти компромисс. Это в итоге будет вам быстрее.
    Как вариант вам уже Пил сказал - дозаказать одномодульных листов.
  13. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Нету у них стали такого цвета. Вот в чем дело-то. Кончилась. Пальцы не гну. Стараюсь быть корректен.
  14. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Кровля - простая двускатка. Отправлял вот такой чертеж и его же исходник в скетчапе.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Что меня всегда радует - так указание строительных размеров с точностью до миллиметра...:aga:
    Ну, а уж до десятых это просто песня...:)]
    Скажите, а что за металл и цвет, если у них его не осталось совсем? Вам ведь для исправления много-то и не надо, из каких-нить остатков наверняка можно было бы набрать необходимое.
