Усиление бутового фундамента, нужна помощь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем rossi1985, 03.03.15.
  1. rossi1985
    rossi1985
    rossi1985
    1422681548562.jpg 1422681548912.jpg 1422681550581.jpg 1422681550785.jpg 1422681551324.jpg 1422681552335.jpg 1422681552561.jpg Доброго времени суток! Кто мне может помочь, есть дом в Липецкой обл. Дому постройки примерно 1950-1960 г. дом стоит на бутовом фундаменте, размер дома примерно 16х7 толщена стен примерно 50см, в доме сделана внутренняя отделка, и имеется перепад потолка...Есть большое желание сделать жилую мансарду. Рабочие мне советуют, поднять стены дома на 3 кирпича в высоту, и 3 кирпича в ширину тем самым выравнять стены. Стены будут подниматься силикатным кирпичом, вся стропильная система будет новой, и плюс металлочерепица с утеплителем. Общая нагрузка на дом примерно будет 20т. Дайте совет по фундаменту. Легче было снести чем переделывать, но уже поздно.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Судя по всему у вас рядом грунтовые воды. Тогда сначала дренаж от фундамента. Усиливать не надо. просто утеплить снаружи цоколь 50 мм ЭППС и заштукатурить. Затем поднять стены 1 этажа, чтобы в комнатах было в чистоте 2, 5 - 2.7 м. Потом мансарда. Продумать лестницу удобную.
  3. rossi1985
    rossi1985
    rossi1985
    Думаю там не грунтовый воды, нету отмостки по подает вода плюс промерзание может из-за этого. Я думаю может сделать арма пояс? Я
  4. rossi1985
    rossi1985
    rossi1985
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Бутовый фундамент держится за счет траншеи в земле. Если откапывать с внешней стороны то фундамент может ослабнуть. И если все таки делать армопояс то на глубину промерзания. Я бы сделал так, дренаж в метре от фундамента. Затем утеплил отмостку 50мм ЭППС шириной 60 см 1 м. Сверху на отмостку бетон 10-15см с армированием. Затем бы цоколь заштукатурил ЦПС на высоту 60см-1м.Наклеил ЭППС 50 мм на высоту цоколя. Потом на ЭППС штукатурку на сетку. Все. Ничего трескаться не будет. и тепло и красиво.
  6. rossi1985
    rossi1985
    rossi1985
    Я просто думаю, фундамент сам не глубоко зарыт 40см где-то. Я просто переживаю за дополнительную нагрузку. То-есть вы хотите сказать что армо пояс не обязательно?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Дополнительная нагрузка (новая крыша+увеличение на 3 ряда кирпича стен) это ничто по сравнению с тем что сейчас давит на фундамент. Стены толщиной 50 см - вы говорили.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Фундамет лучше не трогать. Армо пояс тогда сделайте наверху, вместо 3 рядов кирпича. Отмостка главней, чтобы убрать сырость с крыши.
  9. rossi1985
    rossi1985
    rossi1985
    Да 50 см где 40см Если рас читать нагрузку мансарды на стены то где-то 500 кг на погонный метр. Я просто перестраховываюсь боюсь дальше трещины пойдут.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот как усиливать ваш фундамент. Но это очень затратно.
    http://www.op-lags.ru/gex-material/0078/89/index.shtml
    От куда 500 кг на метр. У вас мансарда будет кирпичная? И внутренние стены мансарды тоже из кирпича?
    Можно вот так как на картинках. Но прежде сто раз подумать как откапывать фундамент.
    https://www.forumhouse.ru/threads/82611/
  11. rossi1985
    rossi1985
    rossi1985
    2000 кирпича это (10тонн)-лес 10 кубов это еще (8тонн)-металлочерепица утеплитель (1тонна)
  12. rossi1985
    rossi1985
    rossi1985
    Может помочь, есть дом в Липецкой обл. Дому постройки примерно 1950-1960 г. дом стоит на бутовом фундаменте, размер дома примерно 16х7 толщена стен примерно 50см, в доме сделана внутренняя отделка, и имеется перепад потолка...Есть большое желание сделать жилую мансарду. Рабочие мне советуют, поднять стены дома на 3 кирпича в высоту, и 3 кирпича в ширину тем самым выравнять стены. Стены будут подниматься силикатным кирпичом, вся стропильная система будет новой, и плюс металлочерепица с утеплителем. Общая нагрузка на дом примерно будет 20т. Дайте совет по фундаменту. Легче было снести чем переделывать, но уже поздно.
  13. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    @rossi1985, ну у меня такое же, флигель достался постройки 70 годков, фундамент как такового нет, но домик устоялся, поэтому прочный и теплый, внутри саман. Ну вот и в прошлом году сотворил себе мансарду. Фактически поставил на столбы, на них швеллер и двутавр. Фактически на дом нагрузки нет! Ну а фундамент..., подрыл под дом, залил бетоном, по периметру опалубку из плоского шифера. Зима прошла, ничего не случилось, теплее только стало в хате, крыша то была до этого... Звиняйте за качество снимков, главное что все понятно! Ну и мой принцип, не надо ломать то, что еще может послужить!
  14. rossi1985
    rossi1985
    rossi1985
    А как Вы смотрите на такой вариант, окапать сделать арма пояс на глубину промерзания и отмостку. Что скажите ?
  15. Командир
    Командир
    Командир
    @rossi1985, Вы кого спрашиваете? Если бы не заглянул... Ситуация очень проста. Во первых, дом старый, так то трогать его себе дороже будет. Во вторых, если начнете нагружать мансардой, то он просто рухнет, стены не выдержат, так что фундамент здесь не причем. Мне тоже тут некоторые предлагали сверху залить, снизу залить..., стены у тебя из старого кирпича, а он еще ой ой... Все это чушь! На снимках видно, что махина у меня не только снаружи, но и внутри весьма с запасом сделано, одних только досок 50 ушло кубов 5 ! Представляете если бы все это легло бы на мой флигель? Было бы ой ой и радость среди поселковых и городских! Ну а отмостка у меня сделана плиткой. Еще раз Вам мой совет, не трогайте старый дом, уж поверьте, проще построить с нуля, чем вот так как у нас!
