Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Гвоздемет, 03.03.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    скоре всего это потому что у меня перчатки одноразовые из к-рауты купленные лет 5 назад дикой кучей) в плотных мне не удобно, хотя понимаю что если работа инструментом постоянная то надо ввести в привычку. пальцев конечно аж 10 штук, но когда дерево "так себе качества" то это оказывается не так уж и много) Имитация из Р вроде как перчаток не требует. смола попадается но я ее голыми руками скорее замечу чем через перчатки (точнее можно заметить когда уже все умазал).
    и вообще лето уходит. пойду потолок добью)
    @Гвоздемет А запчасти под 9021 приехали?
  2. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Добрый день. Выскажу своё ИМХО. Может стоит посмотреть в сторону пневмопистолета под 14 калибр вместо 15. У него шляпка гвоздя больше и степень удержания отделочного материала особенно если наружного будет лучше.
  3. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Его тоже рассматривал, но гвоздей длинных в наличии в гвоздемете нет. В крайнем случае, буду бить в каждую рейку-обрешетину по 4 гвоздика (обрешетка у меня через 60 см.) Таким образом на доску 6 м и шириной 14 см у меня будет 36 гвоздиков 15 калибра и 8 классических ершеных гвоздей под молоток (по краям доски)
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    Наладонники Реалкей у нас поступили в продажу, Realkey MSN120 - 2500 рублей.
    Но для каркасного строительства я полностью присоединяюсь к мнению коллег на форуме - возьмите еще реечный нейлер - не пожалеете в первые 5 минут работы.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    С нейлером в комплекте идет фитинг на 1/4 дюйма тип Евро, соответственно на шланге должен быть быстроразъем типа Евро. Со стороны компрессора на шланге должен быть фитинг совместимый с быстросъемом компрессора, обычно это тоже Евро.
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Ага, много разных, напомни что надо было?
  7. Rashpil
    Rashpil
    Rashpil
    Владивосток
    Здравствуйте. Ест ли bostitch n66c-1 гвозди со шляпкой диаметром в 6мм?
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не только в этом дело...
    Шланг стоит 100 рублей, концевик - рупь. Если тыкать куда попало, да еще под давлением, то концевик изнашивается гораздо быстрее шланга и менять шлаг из-за копееченой детали ну никак не комильфо.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ЧТо то пластиковое типа направляющих высыпалось из обоймы и теперь прижим входит криво. Не раскручивал еще
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня так же было на предыдущем китайце. Через 2 недели помер.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не мой норм пашет, рассыпалась тока обойма. ВИдать "дощелкался")
  12. afs1001
    afs1001
    afs1001
    Иваново
  13. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @Гвоздемет, доброго времени. А какое покрытие лучше и долговечнее для кровельных гвоздей которые есть у вас в продаже цинк-хром или оцинковка?
  14. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Такая же беда:faq:
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В связи с посещением Питера не смог пропустить столь значимое событие как возможность посетить магазин) IMG_20170628_121754.jpg Жена под угрозой развода и с малым скандалом вытащила меня оттуда практически за шкирку. Малость повертел в руках большие солидные игрухи) IMG_20170628_122918.jpg
    И барабанный под 130мм снаряды) IMG_20170628_123339.jpg . Что можно сказать-это просто космос) они реально впечатляют)
    Зы стрелять не стрелял) В следующий раз.
    Ззы. Там блин столько вкусного)
