Подключить насосы - вопрос по Висману - на засыпку...
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alex321980, 03.03.15.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я считаю главное - работает и дает тепло. А то зимой, фигово со вставшим котлом. Остальное приложится, отрегулируется, настроится.
  2. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Сегодня разобрался с тем, откуда берется значение температуры в помещении на дисплее Vitotronic, поскольку подключение внутреннего температурного датчика в Vitotronic 200 не предусмотрено.
    Оказалось, изменение задаваемого значения температуры в помещении путем нажатия клавиш приводит в изменению кривой отопления (при постоянных значениях параметров самой кривой).
    Зависимость кривой отопления от заданной температуры в помещении, видимо, прошита на заводе, но фактически изменение заданной температуры поднимает/опускает кривую отопления аналогично изменению уровня кривой.
    В свою очередь, кривая отопления определяет значение температуры на выходе смесителя как функцию от наружной температуры, которое в моем случае регулируется НСУ Divicon.
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Я подозревал об этом, но у меня смесителей нет - сравнить не с чем.
    А еще в группе Отопительный контур есть код b2:8 (от 1 до 64). Вроде, как раз он и имеет отношение к степени влияния температуры помещения.
    Вообще, там все сложнее по логике, чем кажется. И скорее всего Вы правы - эта функция зашита в мозгах и ессно влияет на температуру подачи при работающем (существующем) смесителе.
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Смеситель с управляемым приводом очень удобен - он обеспечивает заданную температуру в отопительном контуре как функцию от наружной температуры, кривой отопления и установленной температуры помещения.
    При эксплуатации несложно определить необходимое значение задаваемой температуры помещения для комфортного проживания, а расхождение между зашитым алгоритмом и фактическими теплопотерями при изменении наружной температуры, скорее всего, будет незначительное.
    Недостаток - цена (
  5. Lepis
    Lepis
    Lepis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по функционалу устройства vitotrol 300 / 200.
    У меня дом 130 кв. м. отапливает котел Vitogas 100-F 29 кВт с управлением по погоде KO2B. Т. е. теплосьем недостаточен и хотелось бы уменьшить тактование котла.
    Дом газобетон и основная тепловая нагрузка на радиаторах прямого (без смесителя) контура. Теплый пол, имеется как добавка к радиаторам. Если я куплю и установлю Vitotrol 300A, можно ли по его значениям температуры в самой холодной комнате управлять теплогенерацией котла? Т. е. может ли он быть "термостатом" прямого радиаторного контура. В инструкции видел, что регулирование температуры теплоносителя возможно в контурах со смесителем, а вот про функцию термостата не нашел.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы понимаете, что эта комната так и останется самой холодной?
  7. Lepis
    Lepis
    Lepis
    Ничего, переживем. Запас есть не только по мощности котла, но и по количеству комнат.
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Lepis,
    1) Во-первых, из вашего поста я не увидел - с чего вы решили, что теплосъем недостаточен?
    2) Вы давно пользуетесь котлом? Сколько он уже вас отапливает?
    3) Мне кажется Вы не в ту степь пошли. Вам нужно уменьшить температуру теплоносителя? Или уменьшить "тактование" (частоту включения) котла? Это разные вещи, никак не связанные...
  9. Lepis
    Lepis
    Lepis
    Теплосьем недостаточен, т. к. половину радиаторного контура еще не подключил. Сейчас теплый пол первого этажа работает и батареи второго.
    Котлом пользуюсь недавно. Отапливался пару месяцев весной и эту осень месяц. Температура теплоносителя по выбранной кривой не высокая. Около 55 градусов.
    Хотелось бы тактование уменьшить. Пробовал напор насоса увеличить, стало немного получше. Гистерезисом температуры котловой воды попробую еще поиграть.
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Напор насоса здесь не причем. Он помогает, если "не добивает" до какого радиатора.
    Именно про гистерезис и хотел написать.
    Еще в "голове" реализована возможность отключения насосов при достижении определенной температуры в помещении. Если у вас есть датчик температуры помещения, то надо смотреть коды. В группе расширенных кодов.
    А6:15 у себя поставил
    b5: 6 у себя поставил
    Только надо учесть температуру включения защиты от замерзания А3!
  11. юрийпопов
    юрийпопов
    юрийпопов
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по опыту, .Дом два этажа, площадь примерно 170м2, первый этаж 500 метров трубы Рехау 17х2, второй- 450 метров 17х2 ,котел wiessman vitodens 100w. СО без радиаторов и смеситель узлов. Вопрос: хватит котлового насоса на два контура или необходимо поставить два дополнительно (на каждый коллектор) Спасибо. Гидравлический расчет не делал
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @юрийпопов, идите в раздел "отопление". Здесь не то место для обсуждения...
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос в настенном конденсационном котле расходует практически весь свой напор на преодоление сопротивления теплообменника котла. Поэтому - да, на контура отопления нужно ставить насос дополнительно, через гидравлический разделитель.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Honda_M, это рекомендация из инструкции на котел?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это рекомендация из собственного опыта проектирования систем отопления с настенными конденсационными котлами. Сомневаюсь, что в инструкции на котёл есть какие-то рекомендации по подключению контуров.
