Начинаю строительство. Разбираюсь с проектом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 03.03.15.
  1. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Ребята, имею свой кусочек земли. Планирую летом начать строительство. фундамент ленточный уже стоит. Дом планируется каркасный, в два этажа. На данный момент разбираюсь с проектом. Гружу фотографии конструкции. Хотелось бы узнать, что не правильно, на что стоит обратить внимание. Пока что фотографии первого этажа.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Раскладка плит. Обычно смещение на 1/2 плиты по длинной стороне. Так проще. Одна плита половинится и поехали колотить, в конце ряда лишнее подрезаем (по полному окончанию монтажа) - быстрее получается, тк думать меньше надо. У Вас смещение незначительное. Это значит, что для каждого ряда надо пильнуть стартовую плиту в некий заданный размер (это долго и надо включать мозг), да и с опиранием шва всё не так гладко, а ведь он должен приходиться на балку.
    В остальном, на первый взгляд, отвращение не вызывает, ну разве что бриджинги отсутствуют, да и с размерностью на таких пролётах надо аккуратнее, а размера балок, на беглый взгляд не видно.
    Ах, да еще, как всегда, "выкраивание на стойках". Если посмотреть внимательно на мерикосов, то они не парятся за количество стоек. Потому делают стенку с основными стойками заданного шага, а потом в неё добавляют проём с краями проёма где-то посередине основного шага стоек. То, что попало в проём - подпиливается. Такая методика даёт возможность упростить как проектирование, так и последующий монтаж. У нас же зачастую проём пытаются привязать к основным стойкам (типа для экономии), что есть вполне допустимо, но не совсем правильно.
    ЗЫ. Думать надо при проектировании, а на стройплощадке думать некогда и вредно - надо быстро и чётко исполнять проект.
  3. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Про плиты: я их просто на чертил, думаю когда с основным разберусь, ими займусь. Спасибо за совет.
  4. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Про бриджинги, буду добавлять!
  5. andi35
    andi35
    andi35
    @Lehaplotnik, а Вы думали о полах по грунту?
  6. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Как то не думал)
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    А параметры перекрытия считали? Какие лаги и с каким шагом планируете использовать? Дополнительные опоры не закладывали?
  8. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Вот этот вопрос очень интересует. Лаги думал 250*50 или 200*50! с Шагом 300мм думаю делать. Я вот думаю до сих пор про дополнительные опоры !.
  9. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Еще жду критики, по самому конструктиву.
  10. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Добавь еще такую комнатку (чисто мое мнение)
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    200*50 с шагом 300 точно не пойдет
    250*50 с шагом 400 пройдёт.
    На первый этаж дешевле выйдет сделать полы по грунту, естественно с утеплением. Заодно можно сразу водяной теплый пол встроить
  12. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Вот в этом месте планирую терассу, а на втором этаже балкон.
  13. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Подумаю на счёт такого пола)
  14. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    А если так терасу
  15. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    У меня дом так расположен, что террассу в том месте не интересно будет). поэтому решил уже так
