Перемычка, балка над гаражными воротами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kapo71, 03.03.15.
  1. Kapo71
    Kapo71
    Kapo71
    Уважаемые, подскажите пож-та,
    Собираюсь строить полутораэтажный гараж из пустотного блока размером 390 х 190 х 190 мм. в полблока.
    блок сделан из обогащенной пгс весом 11-12 кг.
    ширина гаража 6 метров, длина 8 метров, проем под ворота ширина 2500 мм, высота 2375 мм. т. к. под этот блок не нашел перемычек нужного размера думаю лить на месте, хватит ли 3 прута 14 арматуры снизу и 2 сверху и поперечные хомуты из 6 арматуры через 200 мм по всей длине перемычки.
    Ширина и высота перемычки 190 мм. или обойтись просто швеллером 20?
    над перемычкой будет кладка из блока 1300-1400 мм + 2500 мм. фронтон из блока + армопояс?
    Еще вопрос: армопояс лить под деревянные перекрытия (брус 200 х 200 через каждые 500 мм) или можно ложить прям на блок? И если лить, то по периметру или хватит стен куда будут опиратся перекрытия?
  2. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Заливал вторую свою перемычку (38х45см) по месту (ворота 4х4), арматура 4 прутка по углам 14мм. Первую перемычку (на другой гараж) на земле - арматура 16мм (3прутка внизу, 3 вверху), поднимали краном, даже не прогнулась.
  3. Kapo71
    Kapo71
    Kapo71
    У вас размеры 380 х 450 мм, значит стена шире моей в 2 раза, а у меня 190 х 190 мм в чем вся и загвоздка, были бы стены толщиной 250 мм, я бы перемычку подобрал с нормальной нагрузкой
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нужен разрез по зданию чтобы собрать нагрузки
  5. Kapo71
    Kapo71
    Kapo71
    Да нету рисунков, все в голове, ш. 600 см д. 800 см
    высота 1 этажа 260 см на высоте 225-240 см перемычка под ворота, потом ряд блока, дальше деревянные перекрытия длиной 5.6 м, потом снова блоки на высоту 130-140 см от этой высоты начинается фронтон высотой 220 - 250 см, крыша утеплённая минватой профлист, проем под ворота в 6 ой стене, деревянные балки опираются на 8 ми метровые
    Вот и весь разрез...
  6. gutta
    gutta
    gutta
    Здравствуйте!
    Строится гараж 7,5х8х2,7 по наруж. размерам и вальмовой крышей. Стены шириной 250 мм из отходов газобетона 250х600х10 с облицовкой кирпичом. Пролет ворот 5 м. Над воротами планирую залить железобетонную балку 200х400 и к ней закрепить уголок 100х100. (к уголку привать арматуру для анкеровки, поставить его рядом с местом будущей балкой, сделать опалубку, залить балку) Должна получится балка с полкой для облицовочного кирпича. Крепление балки жесткое, заливать на всю ширину гаража (7,25 м), и будет связана с армопоясом (250х100) Над балкой будет сторона короткой вальмы, т. е нагрузкаа будет состоять из облицовочного кирпича 400 мм, массы крыши практически без со снега и утеплителя чердачного перекрытия. В наличие есть арматура d14 8 м - 1 шт. d12 8м -1 шт. d10 - много, d 8- много.
    Прошу дать совет как правильно армировать данную балку из арматуры которая есть в наличии, какой шаг хомутов? Спасибо! Балка.jpg
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Для таких пролётов предусмотрены стандартные ж/б изделия - прогоны ПРГ. Ближайший подходящий ПРГ 60.2.5 имеет геометрию: 200 мм ширина, 500 мм высота. Армирование: в нижней зоне два прутка ф28 мм, в верхней зоне 2 прутка ф10мм. В вашем случае возможно это перебор, так как такое изделие несёт около 4 тонн на погонный метр. На какую арматуру из имеющейся у вас в наличии заменить никто обоснованно не скажет, я бы ни восьмёрку ни десятку вниз не клал бы вообще.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @gutta, если бы дали нагрузку - было бы совсем хорошо.
    Если принять с запасом 1,5тс/м (т.к. я и плана кровли не видел и снеговой район не знаю), при бетоне В20:
    Если армировать десяткой - при такой ширине только в 2 ряда. Низ - 4d10A400+4d10A400 второй ряд расстояние в свету между рядами 50мм,
    Верх - 2 (или 3) d10A400.
    Поперечка - хомуты из восьмёрки с шагом 150мм у опор и 250мм в пролёте.
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Как это нет?
    Есть такая перемычка, специально для вас: 5ПБ 30-37, длина 2980мм, при перекрытии по 250 мм идеально ляжет, плюс к этому это несущая перемычка, очень прочная (3700 кг на погонный метр макс. нагрузка).
    Если у вас над перемычкой гаража не будет несущей стены и не будет опираться на эту стену плита, то достаточно 8ПП 30-10 (с несущей способностью 1000 кг/м).
