Счетчик, и расход газа. Помощи прошу
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Арвиолька, 02.03.15.
  1. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    Доброе время суток знатоки.
    Прошу помощи зала вот в каком вопросе.
    Куплен дом. В нем газовое отопление.
    Одноконтурный котел. Тепло импульс бар. Г. Тула
    Счетчик. Фирма не понятна.
    Местами возникает запашок газа.
    Всю зиму, котел работает на одной цифре 4 из 7 возможных делений. Не знаю правильно как это называется, я дилетант.
    Так вот меня стал беспокоить расход газа. Не меняя температуру нагрева отопления, расход газа по счетчику возрос на 500 с момента заселения. С учетом того, что по газ плите, работы духовки наоборот пару месяцев не наблюдается.
    Кубы расхода увеличиваются. Что я могу предпринять? Куда бечь?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Проверить все трубы на утечку газа. Пройтись мыльной водой.
  3. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @Dimastik25, это я поняла. Сделаю. Но газом пахнет не часто. А сумма уже в разнице 500рэ
    Счетчик может выйти из строя?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вряд ли, возможно в котле стоит погдозависимая автоматика, вот она и изменяет расход газа.
  5. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @Dimastik25, ого себе. Это как? Получается так, в морозы сумма была меньше, чем теперь.
    Как то понять можно что там стоит?
  6. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Вызвать специалистов и устранить немедленно. :nono:
    500 кубов за всю зиму? Это "копейки".
  7. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @Неопытный, нет, не 500р за всю зиму. А разница между например январем и февралем.
    То есть не меняя температуру обогрева дома, с учетом маленькой площади, кубы выросли. И вот это не понятно. Ладно бы если термолегулятор крутился.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В Сервисную организацию обслуживающую Ваше газовое оборудование. Пусть проверяют трубы оборудование на предмет утечки. Если запах газа есть, а сервисников нет, можно звонить 04...приедут...и за допплату устранят течь.
  9. Арвиолька
    Арвиолька
    Арвиолька
    71,50 регион
    @oleg21au6, сервисники в Туле. Но горгаз знаю что выезжает. спасибо, что то я сразу и не сообразила позвонить в фирму поставщика и тд. Мне как раз предали на все это документы продавцы.
  10. prikaz60
    prikaz60
    prikaz60
    Поставте комнатный термостат-будет реже включаться. я давно поставил
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А если скажете что запах перед счётчиком приедут гораздо быстрее..;)
  12. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    На улице возможно была другая температура и влажность, вот и разница. 500р - это около 100кубов, это норма.
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Как влияет термостат на экономию газа? Есть теплопотери дома которые надо компенсировать. какая разница как работает котел по температуре теплоносителя или температуре воздуха в помещении?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зимой в морозы думаю большой разницы не заметите, а вот в межсезонье когда на улице выше нуля экономия будет за счет поддержания постоянной комфортной для Вас температуры в помещении. А ведь это межсезонье для средней полосы не меньше 5 -6 месяцев в году. Да и самое главное комфортно в доме. Выставил те же 23гр котел и работает от 22,8 до 23,2 гр. по воздуху в помещении.
  15. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Частично соглашусь. Бывало такое уходишь на работу дома 23 приходишь 24. Однако много ли раз за 5-6 месяцев в году такое бывает в средней полосе России? Если на улице +/-5 градусов то регулировать котел работающий по t теплоносителя не требуется. Все что бОльшие перепады тут да согласен. Про удобство то что не надо ходить к Котлу говорить не будем пока.
