Установка компрессора АР-2, нужна помощь
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем aretmii, 02.03.15.
  1. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как подключить блок управления компрессора к датчику потока, встроенного в клапан управления умягчителя Clack WS1RR. В комплект блока управления никакие разъемы не входят, из блока торчат два оголенных провода черный и красный.
    Так как всю систему устанавливаю самостоятельно, думаю вопросов будет еще не мало в будущем.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что мешает поставить датчик потока, например, АКВАРОБОТ ТУРБИ ?
  3. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Электролиз, а зачем тратить деньги на отдельный датчик, если есть встроенный, нужно лишь разобраться как его устанавливать. Нашел инструкции по подключению блока управления к встроенному датчику, но там подразумевается наличие клеммников на проводах.
  4. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Нужна помощь! Кто нибудь подключал таким образом блок управления Ар-2?
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Я подключал непосредственно к разъёму счётчика провод левый и средний, полярность не помню все работает.
  6. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @snikolay, а от клапана счетчик отключили?
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @aretmii, а как он тогда считать то будет? Нет не отключал вытащил фишку вставил провода, поставил на место.
  8. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @aretmii, Вам нужно подключить не на умягчитель а на обезжелезиватель, для того что бы умягчитель регенерировался тоже очищенной, от железа и сероводорода если он есть, водой. Для этого вам вероятно понадобиться еще один встроенный счетчик если в обезжелезивателе его нет.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    В аэрационной колонне достаточно воздуха, хватит на несколько регенераций умягчителя очищенной водой.
  10. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @snikolay, @Килби, спасибо за информацию. про воздух в аэрационной колонне читал уже где то на форуме, наверное соглашусь с @Килби, встроенный счетчик поможет немного сэкономить.
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Килби, Вам наверное виднее с Вашим опытом.
  12. aretmii
    aretmii
    aretmii
    Возник вопрос в процессе установки, просьба помочь.
    какой дренаж (фото) для умягчителя, а какой для обезжелезивателя? Как много кварцевого песка засыпать? если я правильно понял, то главное закрыть песком дренаж, а после уже засыпать необходимую засыпку.
  13. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @snikolay, кстати сделал как и вы, но компрессор что-то не работает(
  14. mf_
    mf_
    mf_
    @aretmii, по поводу нижней дренажной корзины, большой разницы нет, а так, левая для обезжелезивателя, правая для умягчителя. Кварц засыпается так, чтобы корзинка под ним полностью была закрыта - вы правильно поняли.
    По поводу подключения компрессора, я с такими блоками не сталкивался, предположу, что он должен считывать сигнал с датчика холла в автоматическом клапане, к которому идут 3 провода: один питания (предположу, что красный) и два считывания сигнала. К нужным ли проводам вы подключили блок?
  15. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @mf_, ну я так и сделал, левую в обезжелезиватель, правую в умягчитель. с компрессором разобрался покопавшись на форуме, подключил как на фотке во вложении. вообще систему закончил, скоро выложу подробный отчет (фото и видео), но уже есть вопрос, может знаете в чем дело. на выходе вода цвета молока, имеет новый запах (запах смолы?). стоит чуть сильнее открыть кран, вода идет кристально чистая. позже холодная вода стала постоянно чистой, а горячая все равно цвета молока при маленьком напоре. при чем набрав такую воду в емкость, через несколько секунд она становится чистой. (чем то похоже на газированную? воду)
