Пролёт стропил 5м. Покрытие керамикой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Топор, 02.03.15.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Здравствуйте. Рассматриваю сейчас проектик двускатки с межстропильным утеплением .
  2. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Суть вот в чём. Стропила 200х80, шаг под утепление 590 меж стропилами, угол наклона 23 градуса, покрытие керамическая черепица. Расстояние от наружной стены до среднего прогона (в горизонтальной проекции) 4900 по осям. Ну, по стропиле будет и 5000. Так я когда ставил стропила 200х100 они на 5м метрах прогибались под своим весом, а эти и подавно. Потом в проекте утепление нарисовано аж до конька, я предлагаю сделать потолок по отметке 6360 или чуть выше, пусть будет холодный треугольник.
    так нужны способы усиления стропильной системы. Я здесь вижу два способа - увеличить сечение стропил или создать подпорки. Вот как лучше поступить. И уйти хочется от нестандартных сечений стропил. Я бы сделал стропилку 200х50 и снизу к ней пришил бы саморезами 6х200 ещё брусок 100х50. Общее сечение стропилки 300х50. А может, сделать 350х50 ?
    Или приподнять наружные стены на полметра, центральную стену под конёк тоже (ну можно подпорками поднять коньковый брус), а средний прогон оставить на прежнем уровне и от него дать вертикальные подпорки к стропилам и горизонтальные, типа ригелей. Если пролёт сократить хотя бы до 4 м, то уже можно не беспокоиться о прочности.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я за составное стропило 200*50+150*50=350*50 - и не сложно в монтаже, и утепления будет нормально...Скандинавы уже утепляются по 400-500 мм.
    Соединять стропы на металлические пластины или на фанерные накладки. Шаг пластин 400 мм. Для накладок (300*300) - шаг 600 мм.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    @aqualand, спасибо за ответ, тогда при указанном вами способе соединения стропил необходимо использовать доски из сушилки ? Если сырые доски скрепить фанерной накладкой, то при усыхании между досками появится щель, а по шурупам пойдут трещины. Фанера же не усыхает. Металлические пластины не хотелось бы использовать внутри пирога утепления. Мало ли, мостик холода .
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сухие - они всегда предпочтительнее, хотя, что там той усадки...:um:
    Ну какие-такие мостики холода с пластинами? ;) Фото.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    А, так если пластина не до нижней плоскости стропил. У меня случай где наклон маленький и покрытие тяжёлое. Боюсь, если пластина не до конца, то как бы расщепление не произошло. Может, и зря подссыкиваю, но лучше сделать так чтоб не думалось.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    @aqualand, А на эту крышу, что на фотке, какое покрытие положили ?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фальц. Но это не меняет ситуацию, т. к. под каждый тип покрытия (нагрузки) слегка меняется сечение, а пластины стандартные.
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    У меня похожая ситуация. Пролет между стенами 5,2 метра. Угол ската 21 градус. Покрытие хочу фальц (Ruukki), хотя мастера отговаривают, ссылаясь на то, что он одинарный и возможно подмокание в случае обледенения кровли в части стыковки.
    Утепление тоже между стропил, с последующей подшивной вагонки. Возможно ли в моем случае срастить 200х70+200х70 только пластинами или обязательно еще фанерой? Очень актуально. LVL брус выходит в 150 тысяч на мою крышу. Очень дорого.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  11. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Автор, составное стропило вам не подойдет.
    Заказывать доску 250-300 и делать из них балки.
    А такое дерьмо, как на фото опасно делать.
    Доска лопнет по саморезам или саморезы переломает, не суть.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Мне кажется доска 300х50 гораздо раньше лопнет, чем то что на фото.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Очередной "умнЯшка"...:)]
  14. артик
    артик
    артик
    Пермь
    ну там есть свои тонкости конечно же, спорить не буду, но тех. мех не я придумал, а посему, автору удачи.
