Ванная в доме из бруса - гидроизоляция
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем finn2000, 02.03.15.
  1. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
    Доброе утро. Хотел бы спросить здесь. Тоже имеется дом из клеёного Бруса. На первом этаже хочу сделать ванную комнату. В комнате зделана полусухая стяжка. В углу хочу организовать душевую зону. Изготовить поддон на полу, угол покрыть плиткой. Планирую собрать каркас из направляющих в углу 1250х1250 и зашить аквапанелью загидроизолировать ее и затем заложить плиткой. Вентзазор между панелями и брусом будет обеспечен. Вопрос в следующем как обезопасить брус под аквапанелями, чем покрывать как защитить ? Может мембрану использовать? Можно ли покрыть мастикой кнауф его. Задача защитить брус от конденсата в вентзазоре. Выслушаю любые грамотные предложения и Советы. И ещё потолок уже зашит имитацией бруса. Тоже хотелось бы узнат как обезопасить потолок от влаги
  2. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
    Уважаемые форумчане, никто не поможет с вопросами выше?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под ГИ, брус не нуждается в защите. А потолок - состав для бань и саун (Тикурилла например)
  4. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
    А мастикой кнауф можно в принципе покрывать дерево? И что такое ГИ?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, но зачем? Лучше антисептик какой-нибудь. ГИ - Гидро Изоляция.
  6. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
    Загрунтовал в три слоя Woodex aqua Base, и закрыл мембраной тайвик. Почитал про антисептический грунт, написано какк можно скорее следует покрыть краской. Не знаю насколько это принципиально? если оставит ьбез покрытия краской на что это может повлиять ?
