Ванная в доме из бруса - гидроизоляция
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем finn2000, 02.03.15.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Добрый день! Подскажите как можно сделать гидроизоляцию ванной комнаты в доме из бруса, основание бетонная плита, ниже цокольный этаж. Размер небольшой 160х130.
  2. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Еще вопрос, как вывести наружу вентилятор, стены брус 150х150, снаружи утепление 100 и сайдинг
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зашивайте Аквапанелью, армируйте плоскость, наносите гидроизоляцию на акриловой основе, плитка.
  4. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Это насколько понимаю на стены) подскажите, а СМЛ (Стекломагниевый лист) подойдет вместо Акапанели? есть несколько листов
  5. finn2000
    finn2000
    finn2000
    А что с полом делать? может черновой пол на лагах сделать, а сверху см. 3-4 стяжку, далее гидроизоляционную мембрану и плитку?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СМЛ в топку. Куча народу уже заново ремонт начали.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Черновой пол, наплавляемая гидроизоляция, аквапанель, на швы гидроизоляционную ленту, акриловую гидроизоляцию.
  8. finn2000
    finn2000
    finn2000
    По СМЛ Вы меня расстроили) рекомендовали строители прикупить на ванную комнату год назад, про запас типа на весну, что с СМЛ происходит не хорошего?
  9. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Как можно делать наплавляемую гидроизоляцию на деревянный черновой пол? :no:
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вытяжку надо через потолок и крышу проводить и можно без вент. Если в стену то промерзать будет. А зачем вам гидроизоляция? Ну не бассейн же у вас! Про аквапанель правильно говорили, обшивайте и так же без гидро!
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плитка от СМЛ отскакивает
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    еще
    https://www.youtube.com/watch?v=GDnvjaiC55A
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сорри! Увлекся. Снизу гидроизоляция не нужна.
  14. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Спасибо! Задумался как то по СМЛ :nono:
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще добавлю к СМЛ: у него нет гигиенического сертификата. Просто делается из мусора, в каждой провинции свой мусор и "убивают двух зайцев"- продают и еще утилизируют свои отходы у нас!
