Пропало масло из газели. ремонт онлайн
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Bambarbey, 02.03.15.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    это обязаловка :) заглянуть под капот
    многие так говорят, и добавляют что есть свои болячки с которыми нужно считаться :hello:
  2. Доп
    Доп
    Доп
    Кольца не так важно, после 2000 оборотов кольца не работают, они, как-бы вжимаются в поршень (для этого в них зазор),важен зазор, между поршнем и цилиндром и эллипсность...я на боевом движке 06-м ставил одно кольцо, для уменьшения трения, ну и другие хитрости были.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    М да! А без колец не пробовал? А может еще и поршни с шатунами выкинуть для уменьшения трения пусть коленвал по щучьему велению крутится сам.
    Так то кольца компрессионные и маслосъемные и у них свой задачи. Бывает что маслосъемные закоксованы от дерьмового масла и того что его не меняли и практически перестают снимать масло и оно летит в трубу.
    @Bambarbey, Начинай с осмотра движка. Если нет серьезных подтеков посмотри на выхлопную. Если на выхлопе нет масляной каемки загляни в воздухан на выход сапуна. Если и там чисто посмотри в радиатор бывает масло в систему охлаждения попадает через прокладку. Ну и если этого ничего нет попробуй вспомнить когда ты менял масло то уровень смотрел на горячем движке? А сейчас посмотрел перед запуском на холодном?
    Если никаких признаков нет то просто езди дальше и наблюдай за уровнем масла. Если уровень стабильный то проблем нет и просто разница температур сыграла с тобой шутку. Если жрет масло то по любому должен быть один из признаков и там уже вскрывать и устранять.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Залил масло, немного поездил, всё вроде норма:)
    мистика:)].
    наверно и правда на холодную давануло газами через сальник
  5. Доп
    Доп
    Доп
    Зря тронизируешь...,но понимаю..это от незнания...простительно...
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Конечно от незнания я ж пацаном начинал с копейки. А потом взрослые дядьки в очередь выстраивались чтобы починить мотор. да и газельки своих было 2. А на них больше 1500 за сутки проехать не получалось.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @василий 66, @Доп,
    господа не ссорьтесь:)
    был у меня в детстве мопедик карпаты-2, так вот отдавал на проточку поршень под 3-е кольцо тянул как сумасшедший потом, это я к тому что мож с одним и легче двигателю но и тяга должна упасть + больше давим на гашетку, и расход есс-но больше:pioner:
  8. Доп
    Доп
    Доп
    Это для спортивных машин ..счас на всех уже западники и наши, ставят по одному кольцу,(мы это уже в 80-х годах применяли)..для обычных машин это не проходит...там с микрометром и нутромером надо работать...просто кольца на оборотах, уже не работают...
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Bambarbey, просто мотор у @Доп, должен был доехать до финиша. А расход и мощность имеет прямую связь. Только вот на гонках плевать всем на расход, главное мощность. У нас в Екб тоже вроде как спортсмены водятся :)].
    Если бы давнуло на месте грамм 100 масла то ты бы точно увидел лужу. Скорее всего у тебя в памяти отложилось уровень масла на горячую а потом ты посмотрел на холодную.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Достаточно стандартного мотора в 300 лошадок для комфортной езды :)] ну или 340 на джипике.
  11. Доп
    Доп
    Доп
    Молодец:hello:..я говорю, то что делал сам (10 лет в автоспорте -ралли,кольцо 77-87гг) всё сами тогда делали...жалко фото кольцевой 5-ки (з-д Вихур 1300кубиков) и формулы 2 (Эстония 1300кубиков)..не сохранились. Эти движки были с короткими шатунами с коленом от 2103, торцанутой на 1мм головкой, горбатым распредвалом, сдвижной шестернёй распреда (чтобы фазы поймать), проточенными клапанами и одним кольцом...на раллийной шестёрке низ был штатный. Основные запчасти, покупали в Тольятти и Нами...кстати мой тренер и учитель- Козлов Юрий Иванович-легенда автоспорта.
  12. Доп
    Доп
    Доп
    В те года..таких не было:)
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Доп, скажу проще напарник у меня был гонщик :)]. Так что движек, коробка под заказ и редуктор.
    Другой товарищ акустикой занимался. Его творение на 9ке за копейки 2 место в Екб и после доработки 1е в Питере.
  14. Доп
    Доп
    Доп
    :hndshk:..кстати на формулу, ставили штатную коробку от ЗАЗа, через план-шайбу..:)
    Ладно, прекращаем флудить...это надо новую тему заводить:hndshk:
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Всем бобра:)], добра!
    решил клапаночки я всёж подкрутить
    теперь глупый вопрос чем проворачивать у волги - понятно там кривой, а у меня его куда вставить? там радиатор неужто снимать? :faq::no:
