Стена из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юный строителЪ, 02.03.15.
  1. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Совета прошу.
    В целях снижения расходов на оплату труда "чужих" и поиска оптимальных способов строительных работ пришел в голову такой пирог:
    В чем изюм:
    1. кирпич внутри - жесткость конструкции
    2. кирпич внутри - изолируем помещение от воздействия полистирола
    3. возможность работы в одну каску
    4. полистиролбетон- тепло и легкость в использовании.
    Пока не встречал примеров в таком исполнении. Не получилось рассчитать теплопотери: http://теплорасчет.рф/
    Ожидаю ответственных комментариев.
    Да прибудет с вами сила.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Стена будет холодная. Все зависит конечно от того сколько там в полистиролбетоне будет полистирола, а сколько бетона. :)
    И зачем так извращается с пирогом?
    Считали стоимость?
    А трудозатраты? Даже свои?
  3. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Можно конечно и самому месить, но лучше использовать заводской. Для нашего региона рекомендуются блоки толшиной 300 мм. С учетом кирпича думаю толщины монолита в 200-250 мм хватит. Отсутствие финансов и заставляет извращаться. Такая технология позволит медленно, но с меньшими затратами вести стройку. Проще класть блоками, но монолит практичнее. Про полистирол бетон кого не послушай - каждый в свою дуду дует. Одни говорят вредно, испарения, хрупко - гвоздь не держится. Производители говорят, что все пучком - кидают с высоты, машинами переезжают. А фенол ведь не виден. Поди разберись отчего у тебя голова будет болеть, от перепою или от фенола. Вот и стараюсь перебдеть.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Чем такой монолит практичнее, чем стена из штучных материалов?
    Как заливать будете?
    Думал самомесный будет, а у Вас заводской...
  5. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Этот способ подобен колодцевой кладке. Выкладывается несколько рядов лицевого и внутреннего кирпича с перевязкой связями. Затем в пространство между кирпичом заливается раствор полистирол бетона. Полноценную колодцевую кладку при такой толщине стены нежелательно вести, т. к. кирпич может выступать мостиком холода.
    Можно и самомесный, 1 м3 полистирольной крошки стоит 1200руб, 1 м3 полистиролбетона в мешках 2900-3300 руб (в зависимости от плотности).
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если самомесный, то реально.
    Если заводской, то заливать каждый раз чем?
    В принципе при толщине стены 250 мм, технология реальна.
    Используйте для связки базальтовую арматуру.
    Но все-таки, ещё раз посчитайте экономику.
    Полнотелый кирпич не дешевый, а ещё раствор.
    По мне проще 400 мм газоблоки D400 и дешевле.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зчем лить заводской монолит, тем более частями? Зачем такая тонкая стена (с какого ляду 250 мм полистиролбетона для Ебурга - "достаточно"?)
    И чем не устраивает тот же блок полистиролбетонный, который проще класть, проще резать и делать любую ширину, которую необходимо?
  8. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Привет, через месяц. начну нечто подобное сооружать, называется тисе 3. трехстенка. Засыпать буду пенополистерол. в гранулах или рубленный, потому как полистеролбетон холодноватый однако, кроме того наружные стены обшивать псб 25 буду (газа нет и не надо).Работать тоже в одну каску буду. Связи стеклопластиковая арматура.
  9. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    @Smart2305, газоблок дешевле не выйдет, тем более при сравнении с самомесным полистиролбетоном.
    @vetalt, частями для того, что сколько подготовил кладки - столько и залил. 250 мм чистого полистиролбетона недостаточно, но при условии двойной несъемной опалубки в пол кирпича, то думаю будет достаточно. В сравнении с блоками кирпичная кладка дает большую жесткость конструкции, плюс жесткость внутренней стены.
    @foton72, ТИСЭ конечно технология дешевле, но намаешься.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    За-аблу-ужде-ени-ие...
    Не хватит этой толщины стены, для вашего региона..это раз...
    Не будет этот бутерброд более жёстким, чем из блоков...это два...
    Что там ещё у вас в плюсах, я запутался? :)]
  11. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    По поводу намаешься, соглашусь отчасти, с кирпичем не меньше мороки. насчет цены не сильно дешевая.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тогда уж лучше пенопласт отдельно, бетон отдельно. И без внутреннего кирпича. Теплее будет, прочнее, и не нужно морочиться с лишней кладкой. Но вообще слишком заумно.
  13. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    @antonpavlov, вот нашел такую статью http://пенополистиролбетон.рф/Полистиролбетон
    цитата: Несущие и самонесущие стены толщиной 35—45 см изготовляют из полистиролбетона марок по плотности D400—D600 с классом по прочности на сжатие В1,5—В2,5. Используется полистиролбетон в виде блоков с применением клеев или теплых растворов нанесение наружной и внутренней штукатурки, а также в виде монолитного бетона заливаемого в съемную или несъемную опалубку. В качестве последней целесообразно использовать кирпичную кладку толщиной в половину кирпича.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да я понимаю, что в качестве опалубки кирпичи удобны. Хотя, например, газобетонные перегородочные блоки были бы ещё удобнее. Но в любом случае - это лишь способ обеспечить применение полистиролбетона. Но главный-то вопрос - а зачем вообще нужно строить из полистиролбетона и все эти трудности героически преодолевать?
  15. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    @vetalt, вот еще одна статья http://www.stroi-karkas.ru/index.php/vse-o-polistirol-betone
    в качестве примера рассматривается толщина полистиролбетона 30см в сравнении с 2,5 метра кирпичной кладки. Так неужели 25см полистирол бетона + 25 см кирпича будет недостаточно для внешней стены.
    @antonpavlov, Вы уж меня простите, но это не главный, а странный вопрос. Полистиролбетон один из строительных материалов, в одном ряду с газобетоном и пенобетоном. Их приоритет каждый рассматривает по-разному. Кто-то и пенобетон механическим способом заливает.
    Я еще не решил из какого материала и каким способом буду строить. В лучшем случае в этом году я смогу только фундамент сделать. Поэтому рассматриваю разные варианты. Пенобетон я сразу отметаю, не понравился этот материал - сосед строит (хрупкий, ломкий). Поэтому остается газобетон или полистиролбетон. Надо будет посчитать себестоимость.
