Как отремонтировать железную крышу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Annash1, 02.03.15.
  1. Annash1
    Annash1
    Annash1
    Добрый вечер. У мамы есть домик, построенный в начале 90-х.За годы эксплуатации крыша (оцинкованное железо) местами поржавело. Подскажите пожалуйста, чем и как возможно ее отремонтировать. Замена на более современный материал не "по карману". Своей очереди дожидается фасад. Спасибо.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас фальцевая кровля из оцинковки. Нужно те картины что проржавели заменить на новую оцинковку. Для этого нужно либо купить оцинковку в листах и загнуть картины самостоятельно, либо заказать готовые картины. Ржавое железо нужно поменять, тут по другому ни как. Для начала нужно определить количество картин которые подлежат замене, потом решать может целесообразней поменять всю кровлю.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если ржавчины не сквозные то возможно можно и временно решить проблему. Чем-то обработать и покрасить.
  4. Annash1
    Annash1
    Annash1
    Спасибо за совет, но мама финансово не готова на все замену кровли. Железо проржавело не насквозь. Изнутри крыши не пятнышка. Возможно ли убрать ржавчину, а крышу покрасить? Спасибо.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Тогда придется красить всю крышу. А ржавые места дополнительно обрабатывать, готовить. Как именно я не знаю. Может кто подскажет. В инете поищите что делать с ржавой оцинковкой. От того как сделаете будет зависеть срок службы. Если просто покрасить, то потом это надо будет почти каждый год делать.
    Я бы заменил ржавые картины.
  6. Annash1
    Annash1
    Annash1
    Спасибо. В инете обнаружила только один вариант: сначала преобразователь ржавчины, затем покраска Цикролем, но вот отзывов тех, кто так делал не нашла. Хотелось бы услышать мнение того, кто так реанимировал крышу. Работа тоже не маленькая, да и не дешевая, а вот результат...будет ли он. Крышу очень хочется коричневую.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне показалось, что там просто потеки ржавчины...
    Может стоит сначала залезть наверх и внимательно посмотреть то место?
    Может там клямер затесался из простой жестянки, вот и начал ржаветь?
  8. Annash1
    Annash1
    Annash1
    Точно ржавчина (вызывали ремонтников),только она не сквозная. Картины у мамы не типичные, когда их клали нечем было резать... и они получились очень большими.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Мне кажется покрасить качественно оцинковку на крыше не реально. Любая покраска начнет сползать со временем. Выглядит это не очень. Видел покрашенные крыши. Уж лучше оцинковка.
  10. Annash1
    Annash1
    Annash1
    А нет ли такой красочки...под медь?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Зачистить щетками как получится, покрыть энесалом ср в 2 слоя. По опыту, хватит на долго.
  12. Annash1
    Annash1
    Annash1
    Спасибо. В инете как то мало информации про энесалом. Нужны специальные навыки для его нанесения? Бывает ли он цветным? Производитель российский. есть надежда, что ценник будет "гуманный"...
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Специальных навыков не нужно) Он светло-серый, его можно самому колеровать, если что. Не российский однозначно, и не дешевый, зато хорошо решает такие проблемы. В любом случае это дешевле, чем крышу перекрывать
  14. RomV777
    RomV777
    RomV777
    Энесал хорош тем, что не нужно фанатизма при подготовке поверхности к нанесению. Просто отслоившуюся ржавчину убираете (если есть)... затираете поверхность металлической щеткой и все готово к нанесению. Наносить можно кисточкой, валиком - зависит от места применения. Я бы крышу покрыл распылителем.
    Можно и в один слой, а потом поверх один слой колерованный Энесал ХР. Он белый цвет подбирается точнее!
  15. Annash1
    Annash1
    Annash1
    Спасибо. Мне ценник озвучили. Грустно. СР 20кг (45м2 в один слой)-22425,00р, ХР 15 кг (54 м2 в один слой)-около 13000,00.При объеме процентов 5 могут скинуть. Для экономии порекомендовали 1-й слой СР, 2-й ХР заколерованный. Хотя вторым слоем вроде как можно и акрилановой краской пройтись. Но основной бюджет СР "скушает".Боюсь не потянем.
