Напряженная арматура в монолит "внутри" металллокаркаса - целесообразно?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nimitz, 02.03.15.
  1. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Добрый день.
    В сопромате лох - не пинайте сильно если очевидное спрашиваю.
    Предварительно продумываю конструкцию будущего перекрытия своего дома, прежде чем идти к конструкторам-проектировщикам.
    Конструктив дома "в целом" видится как каркас из металлопроката - колонны, ригели, etc.
    Наткнулся на решение у Lindab - плиты перекрытия укладываются на ригель, который представляет из себя двутавр с расширенной нижней полкой. Плиты перекрытия опираются на эту нижнюю полку и находятся как-бы "внутри" каркаса.
    Естественно можно залить монолитное перекрытие вместо плит.
    Возник вопрос - а если в процессе вязки арматурного каркаса перекрытия, "нижнюю" арматуру приварить "внатяг" к внутренним стенкам двутавра, верхнюю оставить свободной, и так замонолитить - будет ли это способствовать большей жесткости всего перекрытия/здания?
    Смущает, что при таком решении будет возникать дополнительное скручивающее усилие на стенку двутавра, на которую он в принципе не рассчитан. С другой стороны, изнутри внутренняя стенка двутавра, его верхняя и нижняя полки будут "опираться" на бетон плиты перекрытия и изгибаться им вроде некуда.
    Что скажете, профи? Жесткость конструкции мне нужна - дом легким получается, а грунты пучинистые - фундамент "плавать" будет, вот и перестраховываюсь...
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Так лучше не делать. Если хотите понизить плиту, то сделайте аддитивное перекрытие (если сможете;))
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Офис, склад или промздание понятно, но частный жилой дом в металлокаркасе, с монолитными плитами ... целесообразность для меня непонятна.
    Суть преднапряжения - обжать бетон, работающий в условиях эксплуатации на растяжение. Арматура для этого используется высокопрочная. В вашем же случае обжатия не будет, а предварительно растянув арматуру вы даже уменьшите несущую способность плиты.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    все ваши рассуждения объясняются вашим же
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Идите стандартными проверенными путями. Допустим вы можете отлить монолитный каркас и заполнить его блоком, толщина стен 20 см.
  6. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    1. металлокаркас гараздо менее жесткий чем кирпичное здание, менее жеские сооружения допускают большие деформации
    2. преднатяжение подразумевает то что после набора прочности бетона с арматуры снимают натяжение чтобы она обжала бетон, т. е в вашем случае нужно отсоединить ее от балок.
    3. неблагоприятные факторы пучинистости убирают делая фундаменты ниже глубины промерзания и делая обратную засыпку непучинистым грунтом.
