Выключатель для домашней автоматизации
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем TvIgor, 02.03.15.
  1. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    Существуют ли механические выключатели но с удаленным управлением?
    Хочется, что бы именно был обычный выключатель, что бы щелкал, что бы можно было выключить руками в отсутствие електричества и видно его положение.
    Но в то же время, что бы можно было и узнать и изменить его состояние удаленно.
    Протокол пока не интересует, просто вообще есть ли в природе такое.
    Вот в этом видео показана самоделка. Не очень понятно какие именно импульсные реле использованы и как оно подключено но идея вроде ясна.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Были в советских торшерах потянул за веревочку свет горит, еще раз гаснет. Есть современные вариации.
    Импульсные или бистабильные реле. Например БИС, РИО-1 схемы в гугле найдете.
  3. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    В такой ситуации в голову приходит вариант:
    вместо выключателя ставим что то типа "кнопки" (по методу работы), которая своим нажатием дергает "перекидное реле", которое от сигнала из вне перекидывает коммутацию на другое положение.
    наверное "бистабильные реле" это оно и есть.
    И получается что как рукой импульс будет реле переключать, так и сигнал контроллера из вне ...
  4. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    Про бистабильные реле я в курсе. Но тут не много не так.
    Во первых надо как-то узнавать состояние выключателя (городить с датчиками тока или преобразовывать 220 в логику это как то не очень).
    Во вторых импульсное реле не работает без електричества. Свет потух - состояние выключателя узнать можно только в щитке (если реле там а не в подрозетнике - тогда вообще никак).
    В третьих все это требует нефиксированого выключателя (кнопки), как по мне так это очень не удобно, разве что она будет с подсветкой но тут опять же - как ее реализовать в не фиксированой кнопке, тянуть туда провода. да и без електричества никак не узнать выключен свет или нет.
    То есть хочется иметь почти обычный "ручной" выключатель но в то же время с управлением.
    Такая с виду простая вещь очень сильно упростила бы саму автоматизацию. Не надо реле, видно по выключателю включен он или нет, подсветка...
    Возможно это не правильно в каком то смысле (удаленное управление и в этот момент щелчек рукой, типа конфликт, да и сам щелчек выключателя аля домовой) ну не знаю но перелопатил кучу "умных домов" но какие то они слишком "умные", неужели ничего нету готового.
  5. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Да, вопрос интересный. Буду следить за темой, мне такое тоже пригодилось бы ...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вряд ли.
    Копайте в сторону бистабильного|импульсного|поляризованного реле|контактора с ручным управлением. Отдельные мысли найдутся, но чтобы вот так - выключатель с обратной связью именно в форм-факторе выключателя...
    Общество потребления ещё не догадалось, что ему нужно именно это. :aga:
    Остаётся ещё написать письмо на деревню дедушке в Китай дядюшке Ляо. Или просто расслабиться:
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Вы, ТЗ сформулируйте точнее. у меня "кситал" включает реле с СМС и отчеты шлет, температуру, открытие дверей и окон. все реле продублированы тумблерами по месту. почти *механические выключатели с удаленным управлением*. если только механика, то приводы магнитные или редукторы к ним. биполярные реле большой мощности дороже пускателя вдвое.
  8. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    Я хочу что ти типа бистабильного (биполярного, импульсного) реле но в виде выключателя.
    Существуют импульсные реле на ДИН-рейку, с управлением как електрическим так и механическим (слева на фото)
    Существуют импульсные реле в подразетник, но управление електрическое. То есть выключатель-кнопка, без фиксации (справа на фото)
    А вот такого, что б и в розетке и механическое - похоже, что нету.
    Если б было - решило б половину вопроса
    Схема с кнопками и реле имеет недостатки. Например постоянное потребление тока во время работы (решается импульсными реле), не возможность (нормально) удаленно "опросить" (определить) состояние выключателя (решается "двойными" реле или датчиками тока. но...), и самое главное -не возможно визуально определить состояние выключателя (это кнопка, она не фиксируемая, решается подсветкой но опять же "но"..)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Точнее некуда: :aga:
  10. TvIgor
    TvIgor
    TvIgor
    Винница
    Точно :). Только еще где-то должен быть разьемчик для какого-то 1-wire к примеру
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Точно! у моей тетки, такую штуку, папаня из германии упер :pioner: !
    можно я буду занудой? реле и три провода к выключателю: старт-стоп. выключателей может быт много. я вообще за простые железки, проще и подешевле.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уверены? :faq:
    И что, она Вам пальцы загинает под клавиши в качестве обратной механической связи? :faq::aga:
    У ТС вопрос стоял немного по другому. :aga:
    Кто и чем должен щелкать по пальцам, рукам, голове в отсутствие электричества? :faq::)]
    И что бы все это работало и имело управление по телефону, блю тузу, вай фаю, интернету и Почте России. :ogo::close::)]
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мдя, управление по почте России - это жестко:aga:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Заказное письмо с уведомлением - как раз пример такой обратной связи. :aga:
  15. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    очень оперативно! :victory::)]:)], при управлении ростом гор и вращением галактики :close:
