1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Что нам стоит дом построить! Нарисуем и построим. Каркасник 10х8 в подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 02.03.15.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Решил возвести каркасный дом 10х8 в подмосковье. Теплая мансарда+веранда 2,5 метра шириной. На первоначальном этапе построим коробку, накроем кровлей, вставим окна. Закрою полы и утеплю пол и перекрытия. Был нарисован проект, найдены подрядчики.
    Проект многим знаком, но был полностью сделан под себя
    ВЕсь проект в эл. виде. Распечатаю только подосовку стен. В таком вот виде
    4,1 Подосовка перегор. гостин. размеры.jpg 6,1 Подосовка стена зап. размеры.jpg
    Решено делать на винтовых сваях. Пробное вкручивание показало: грунт суглинок, перепад по диагонали дома 84 см. Поэтому сваи от 2,5 до 3,5м. Будем скреплять уголком, т. к. с одной стороны высота сваи от поверхности получится около 1,2м.
    обвязка свай брусом 150х150
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Участок расчищен, бытовка установлена, забор поставлен. 04 марта старт бурения, разгрузка ПМ и осб.
    Материал будет смешанный: ЕВ и сухой.
    Строить буду по методу "платформа".
    Лаги перекрытий, бриджинги - из доски 50х200. Добавили доп брус в обвязке на веранде, поэтому на схеме еще старое расположение лаг.
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @OlegCS, можно ли получить файл в скетчапе?
    Хочу покрутить-поизучать
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Первый этаж будет таким
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @OlegCS, Обвязку только из доски а не из бруса. Брус выкрутит и трещать будет, да и удобней это
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    изначально так и планировалось, но поговорив с исполнителями, решили заменить на брус. Проще работать. Брус обещали с пилорамы сразу, ровный. Лежать не будет, да и вся масса на него ляжет.
    Надеюсь не выкрутит.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @OlegCS, дело не в этом - пропеллеры там всё равно будут и по мере высыхания пробивать его начнет трещинами. И второй минус это стыки -из доски стыки на длиных не привязаны к сваям а на брусе привязаны. исполнители ваши просто неопытны или пофигу что будет потом
    Интересно еще сваи какие ? И как их собираются вкручивать? А то сгниют через 10 лет и будет вам счастье в кавычках:aga:
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Не дай бог:close:. Сваи толщиной 4мм, лопасть 5мм.Обработаны в 2 слоя антикоррозийным составом. Видел их: сварены хорошо, покрыты хорошо (попробовал поскоблить - крепко держится защитный слой)
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @OlegCS, Я предпочитаю оцинкованные, проследите чтоб ЦПС сухим раствором засыпали во внутрь после установки сразу и нежелательно их не сверлить не варить (обвес на хомутах) Если же они их все таки будут подрезать или высота сваи от земли выше 50см и требует укосин, после этих работ обязательно грунтуется еще раз все, но не айс это конечно все равно
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ага набирает популярность:aga:;)
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня пара вопросов:
    Почему отказались от затяжек в Мансарде?
    На террасе тоже убрали пару опор не боитесь что будет прогиб бруса со временем?
    Слишком маленький проем в гостиную/кухню-студию, лучше увеличить под дверь 800 или распашные по 600
    Если в тамбуре планируется гардероб, тогда лучше перенести входной проем левее, будет место под шкаф справа и выключатель будет удобно расположен
    Сам планировал сначала строить в таких же размерах, но не сложилось:hello:
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    поясните что это и зачем применяется
    проектировщик говорит что не провиснет. ЕЩе посоветуюсь по месту, думаю добавим
    полностью согласен, при сборке буду увеличивать до 900. Распашные не хочу.
    спасибо, учту обязательно.
    ну ничего, все сложится!
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    как вариант можно просто оставить проем
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так сделано в оригинальном проекте, доска соединяющая стропила под коньком и образующая потолок 2 этажа
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Такая доска обязательно будет! на общем плане дома не видно, а схему стропилки сейчас не могу выложить.
