Баня из шлакоблока 5*3 м, нужны советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ArturSTR, 02.03.15.
  1. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    Здраствуйте. Как сойдет снег планирую на дачном участке поставить баньку из шлакоблока размером 3*5 м с терассой 2 м. Внутри одна перегородка, 2,2 метра под парную и остальное комната отдыха.
    Вот такая
    Фундамент лента. До глины 60-70 см. Планирую углубить на 60 см, сделать песчаную подушку 15 см и сверху 35 см. Итого 80 см высотой и 40 см шириной. Достаточно ли?
    Внутреннюю перегородку планирую из кирпича, как под нее дешевле сделать фундамент?
    Как установить опорные столбы 1 ? Просто закопать, то сгниет нафик...и поведет крышу
    Брус номер 2 и опорные стойки планирую 100*100, а брус номер 3 100*50. Это нормально?
    Как сажать потолочные перекрытия? в местах 4 непонятно.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все от грунтов зависит. Но фундамент делать лучше и под столбы, иначе точно поведет
  3. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    В дополнение к этой ленте еще столбы пустить?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Будет лучше, если столбы будут опираться на общий фундамент с самим сооружением
  5. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    Тогда можно наверно не 40 см а на 20см по толщине там пустить? при такой же высоте.
    Хотя дешевле будет баню под отдельную и рядом из бруса собрать террасу, а кры под крышу бани занести.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Конструкция фундамента должна зависеть от ваших грунтов. Ленту под террасой тоже может запросто отломать от основного фундамента. Тут важен баланс нагрузки и сил морозного пучения в разных местах фундамента (под домом и под террасой). не все так просто.
    У меня столбы на отдельном фундаменте - столбиках, армированных швеллером и скрепленных между собой им же (был халявный). Но у меня сруб, мне с одной стороны проще.
    Есть большое замечание - подумайте пока не поздно - терраса 2 метра - это просто навес. Небольшой узкий длинный столик и стулья по бокам. В проход стулья или скамейку не поставить. У меня 3,7 метра до столбов терраса. Пока не доделанная, но уже значительно удобнее. И то иногда хочется побольше. 2 метра это просто несерьезно, выкинутые на ветер материалы. полноценно использовать такую узкую площадь не получится.
  7. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    @Строю для себя, спасибо за фото! рассмотрю как вариант. А 2 метров нам хватит, мы там застолья не будем устраивать) так, выйти из баньки, чаек попить. Да и площадь учатска ограничена. На дачном участке банька. В своем доме потом большую построю)
    Пообщался с одним товарищем который баньки строит. Говорит что достаточно будет ленты 40*40 см и столбы через каждый метр на 20-30 см пустить. Как думаете норм? как определить тип грунта? воодой не заливает, по весне до воды метра полтора, глина 60-70 см.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Лента с псевдостолбикам глубиной 30см - я не знаю такой тип фундамента. Либо свайный ниже глубины промезания либо мзф. Либо свайно-ростверковый. Какой смысл в этих типа столбах 20-30см? Бетон закопать в землю?
    А про террасу хотя бы 3м настаиваю. Потом спасибо скажете :)
