Хускварна 372хр-20
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем lenin1985, 02.03.15.
  1. lenin1985
    lenin1985
    lenin1985
    Хускварна 372хр-20
    Доброго дня уважаемые! Имеется пила Хускварна 372хр-20 (написано на шильдике). маде ин кетай. С этой пилой приложилась еще одна проблема. Давече завел ее стоит прогревается, после недолгой работы на холостых она заглохла. Повторные попытки завести пилу заканчивались недолгой работой на холостых. В итоге счас она даже не чихает. Бензин под свечу поступает, искра отличная, пробовал под свечу бенза капнуть, ну не заводиться и все! В чем может быть проблема подскажите? Всю голову сломал уже
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Может просто заливает свечу - плохо отрегулирован карбюратор. Или неисправная поршневая. Ведь для таких симптомов это наиболее вероятные причины. Еще воздушный фильтр проверьте.
    Но не понятно в каком состоянии пила: новая ли, старая (поршневая может быть перегретой - в этом случае не имеет значения новая или старая, или изношенной), в каком режиме работала и т. п.
