1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство по мотивам Обители в Зауральском лесу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ecenin, 02.03.15.
  1. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Вернулся) Постараюсь выложить подробный фотоотчет с 25 мая по 8 июня. Уложили и заармировали ФБС, обустроили черновые полы в подвале, заземлили.
    Бригада работает 5 дней в неделю с 7 утра до 6 вечера. 1 июня был день ТРЕШ, когда я как белка целый день по 35 градусной жаре, мотался и довозил, дозаказывал ФБС, контролировал газобетон, крановщика, фуры...уфф.
    Приятно видеть как детище поднимается и растет на глазах)
  2. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Далее 8 июня, как дела сейчас, газобетон на стены - 300, на перегородки - 200
  3. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    И еще!
  4. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    12 июня преодолели "0") за 1 месяц и 2 недели с начала всех работ, готов фундамент с полноценным цоколем, высотой 2,30.
    10.06 - вывели горизонт (перепад был 3 см по углам)
    11.06 - врыли откачиваемый септик из ЖБ колец, на 10 кубов. Гидроизолировали.
    12.06 - перекрылись плитами:) и уложили 2 ФБС на вход в подвал (на бетонное основание)
    На следующей неделе утепляем фундамент, и трубу для септика, делаем обратную отсыпку, планируем участок, и начинается кладка) Каменщиков будет 6 человек) Обещались класть по 10 кубов в неделю.
    ПС. Посоветуйте какой толщины и какой фирмы ЭППС на фундамент? находил инфу про 50 мм для нашего региона:hello:
  5. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Плиты и газобетон!
  6. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Всем здравствуйте, пост без фото)
    Дошло дело до утепления фундамента, обсчитал по стенам подвала: +- 90 кв. м.
    Промониторил весь рынок Кургана, и через хорошие дружеские связи, закупил в Технониколе, ЭППС 50 мм - по цене 1200 за упаковку (8 листов), да и дюбели-грибки по 1,7 р за штуку взял у них же.
    Завтра часть бригады займется утеплением, часть будет выполнять кладку 1 ряда блоков. Перепад пола по углам составляет на данный момент 1-1,5 см, выровняют раствором.
    Всем хорошего настроения и быстрорастущих домов!
  7. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Други! Подскажите точный размер окон в обители! Вроде бы 1980/1480 - большие, и 680/1480 маленькие?
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    У меня в проекте 2100х1600 - первый этаж и 2100х1500 - второй этаж.
    По факту 7, 5 (250мм плюс шов) х 21 (65мм плюс шов) ряда кирпича везде.
    Маленькое у меня 1600х840 (по факту 3х21)
    Но у меня проект чуть другой.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллега!
    Внутренние несущие стены необходимо делать из кирпича... по проекту...
    а перегородки - пойдет и блок на 200...
    Затем не забываем про армопояс из кирпича в случае перекрытия плитами ...
  10. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    День добрый! Кирпич будет использоваться но не везде) Отступаем от проекта безбожно:) центральная несущая будет из ГБ 300, армопояс, разумеется...)
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    В чем опасность использования Гблока в центральной стене - там колоссальные нагрузки. Блок достаточно хрупкий...
    Я для усиления конструкции сделал стену в гостевой комнате (напротив кухни) также несущей, предварительно в подвале залив под нее ленту фундамента, а также соответственно изменив армирование плиты в этом месте на "0" и на перекрытии первого этажа.
    Что мешает Вам сделать стену из кирпича здесь? затрат на копейки, а спать будете спокойно...
  12. 180472
    Курган
    День добрый! Начинаю закуп материалов на стройку - подскажите, во сколько обошлись блоки и плиты с доставкой до участка?
  13. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @180472, Добрый! Блоки заказывал еще зимой по 3100 за куб, сейчас несколько дороже, около 3400, доставка блоков (3 ходки длинномера) около 16000 р.
    плиты с доставкой из Челябинска встали в 145000 р.
  14. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @Таскаев, мешает то, что уже, пару дней как кладут газобетон) По заверениям строителей, выдержит и еще как) перекрытия - пустотки будут, не плита, полегче должно быть) А насчет доп несущей стены, в фундаменте у меня, заложена как раз опора, но не под комнатой, а под стеной ванной комнаты, сделаем наверно)
  15. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    @ecenin,
    На этой фотке https://www.forumhouse.ru/attachments/3144795/
    Мне кажется или действительно в фундаменте применены вместо железо-бетонных перемычек монолитного или заводского изготовления обычные уголки и б/у силикатный кирпич?
    Или "По заверениям строителей, выдержит и еще как)"...
    Пысы...Проекта дома в руках, как я понял, не было...Причем ни Шильниковского, ни местного конструктора...
    Magnym
