Радиаторы для теплового насоса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ljutik, 02.03.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот, решил создать отдельную тему.
    Собственно, какие у кого есть реально рабочие варианты?
    В настоящий момент знаю только примерную цифру 50 Ватт с секции алюминиевого радиатора при теплоносителе 40 град. Плюс, есть еще таблицы пересчета для панельных радиаторов КЕРМИ.
    Интересно, кто применял, с каким успехом?
    Еще смотрю в сторону конвекторов "Универсал"
    Как вариант, можно в пиковые моменты использовать компьютерные кулеры на малых оборотах...
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Используем стальные панельные радиаторы тип 22 Белорусские. Паспортную мощность делим на 4. При 35/30 примерно соответствует. Двухтрубная система, диагональная запитка
    http://temzit.ru/primery/
    Вот тут на одной фотографии есть
  3. skv71_
    skv71_
    skv71_
    Дом два этажа. 6*6м. На первом этаже ледея. Два 33*500*3000, один 33*500*1700.
    На втором ещё не поменял, старые алюминий две секции по 10 шт.
    На улице -3+5гр. Регулирование по обратке 29 гр. Диф. 1,5 гр.
    На первом этаже 24 гр. На втором 20.
    На втором поменяю тоже на два 22*500*3000.
    Тёплые полы наверно лучьше, но когда дом построен и отделан выхода нет.
    Доволен!
    Жена правда просит сделать ещё теплее. Просит 26 гр. Но меня ночью "конденсатом" покрывает. При 26 гр. По обратке 31 ставил.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это да:)].
