Прошу помощи в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем leo_legnum, 02.03.15.
  1. leo_legnum
    leo_legnum
    leo_legnum
    Собственно сабж.
    Доброго времени суток. Строю дом, в большинстве своём собственными руками, т. к. получаю удовольствие в первую очередь и экономлю во вторую. Дошла речь и до отопления. Решение было выбрано в пользу твёрдотопливного котла (пока склоняюсь к купер ОК30 (в выборе играет роль масса т. к. он будет располагаться на первом этаже (пол на деревянных лагах 150х150)(возможность подключить тэн).
    Собственно спецификация дома.
    -Пеноблок толщина стен 400+штукатурка с наружи+ 50 роквул и гипсокартон. Пол утеплён 100мм роквул.
    -Окна стеклопакет двойной.
    Нарисовал схему отопления как я её понимаю и вижу, после прочтения мат части.
    Прошу указать на мои ошибки.
    Заранее очень сильно буду благодарен всем.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @leo_legnum, насколько понял, Ваш котел твердотопливный. Тогда для Вашей же безопасности откажитесь от такой схемы.
  3. leo_legnum
    leo_legnum
    leo_legnum
    Возникает логичный вопрос почему?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Позвольте пошутить: "Чтобы не улететь на Луну". :)
    Не сочтите за труд почитать на форуме про взрывы котлов и про самоубийственную комбинацию ТТкотел+ППр трубы+закрытая система+принудительная циркуляция.
    Вам годятся только стальные или медные трубы, открытая система, и гравитационная циркуляция.
  5. leo_legnum
    leo_legnum
    leo_legnum
    Как я понял, наша тема хороша, начинай с начала. И в данной ситуации мне лучше не мудрить и обратиться к специалистам.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @leo_legnum, начинать было-бы лучше еще раньше. До того, как придумали утеплить стены не снаружи, а изнутри. ;)
  7. leo_legnum
    leo_legnum
    leo_legnum
    @DiJo, что плохого в утеплении стен внутри?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То что массивные стены, изолированные от "внутренностей дома" слоем утеплителя, не прогреются (на границе с утеплителем они будут значительно более низкой температуры, чем температура в доме) при протопке. А значит, - не будут работать как теплоаккумулятор. А следовательно, - котел надо будет топить чаще.
  9. leo_legnum
    leo_legnum
    leo_legnum
    В дальнейшем я планировал обшивать дом пенополистиролом и штукатурить (пока твёрдо не решил, надо опять узнавать, читать...), а т. к. сейчас данной возможности нет (затратно это (да и сам на высоту лезть не хочу) делаю с пароизоляцией изнутри, дабы не вымок утеплитель и влага уходила.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @leo_legnum, и сразу вопрос - а влага откуда возьмется, и куда "уходить" будет?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    То, что точка росы будет смещена в сторону помещений. Что стены будут сыреть и гнить. Что на стенах со стороны помещений очень вероятно будет жить черная плесень-грибок (одна из самых вредных для здоровья). И любые антисептики будут помогать максимум на год, причем сами эти антисептики крайне вредны для здоровья, так как испаряют яды, которыми Вы будете дышать. А как полностью этот яд через себя продышите, так снова будет появляться черный грибок-плесень.
    Плесень на переходах стена-пол.jpg Плесень в душевой.jpg 1284542324_1284546540_beautiful_shrooms_32.jpg 5959454.jpeg
    Что из-за повышенной влажности стены не будут давать той степени теплозаграждений, которые заявил производитель. Посмотрите при какой влажности пеноблоков производитель дает данные по их теплопроводности. Соответственно расход топлива будет намного больше, чем мог бы быть при грамотном утеплении.
  12. leo_legnum
    leo_legnum
    leo_legnum
    Прям беда какая то. Хотя за 2 года использования дома, такого замечено не было. Видимо вентиляция не даёт влаге скапливаться и плесени образовываться.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чем в течении 2-х лет отапливали дом? Схема Ваше творчество или на просторах нета заимствована. В случае использования ТТ котла - в топку, с газовым после устранения "ляпов" (подача/обратка на радиаторах перепутана, ТП (теплый пол) включён напрямую в радиаторный контур без узла подмеса) ещё можно было бы применить, для ТТ котла:no::no:.
  14. leo_legnum
    leo_legnum
    leo_legnum
    Отапливался электричеством (конвекторы и ветерок), системы нет, зимой там не живу (планирую в будущем по выходным ездить). Рисовал сам.
    Сейчас делаю первый этаж, второй надеюсь начать в этом году.
    Пока на весну думаю газовый обогреватель взять из серии pullover turbo+
    Тёплый пол заложен трубой металопласт 16мм и выведен на цоколь. где в последующем планирую устанавливать гребёнки отопления.
    Из всё картинки заложена только труба в ванной т. к. в прошлом году летом сделал ванную комнату.
  15. leo_legnum
    leo_legnum
    leo_legnum
    @Next57, прямая и обратка, как я понимаю красное с верху синее с низу?
