Проволока в рамке
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Eugene159, 02.03.15.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Проволока в рамке
    Подскажите, на каком расстоянии тянуть проволоку в рамках для крепления вощины?
    На большом пчелином форуме уже читал, единого мнения нет...
    Для себя сделал вывод, что проволоку лучше натягивать горизонтально (рамка Дадан). Гнездовая 4 нитки, магазинная 2 проволоки. Первая проволока от края верхней планки на 20 мм, последняя от нижней на 25мм. Между остальной проволокой получается примерно по 75 мм. Вощина ставится под самый верх рамки, снизу получается зазор в см, в магазинной под верх и снизу оставляю зазор в 3мм. Насколько будет хорошо держаться вощина и и не будет ли ломаться в медогонке при таком креплении.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод Помощник модератора
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    С верху много, достаточно 8-10мм (хотя всё зависит от способа наващивания)
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    8-10мм от бруска до проволоки?
    электронаващивание
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    да
    тогда и меньше можно. а вообще кому как... пробуйте по разному.
    не зря говориться, что на двух пчеловодов - три мнения;)
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А в чем смысл такого маленького расстояния? Пчелы верх и так прикрепят если вощина вплотную будет. А в остальных местах будет расстояние больше - хуже...
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    В жару меньше провис
    особенно у не качественной
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У верхнего кусочка мне кажется будет небольшой провис, что 1см, что 2см а, а вот остальные будут больше еще по высоте и соответственно провис больше, так?
  8. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Главное, чтобы верхней край не отогнулся в жару. Я бы сказал не больше 2 см от верхней планки. И только тогда если у вас в верхней планки есть прорезь под вощину. У меня нет прорезей в верхней планки. Я делаю примерно 1 см, а дальше равномерно.
    Главное, чтобы все отверстия были на одной линии. Если проволока натянута, то провиса не будет. Что бы проволока оставалась натянутой, я использую степлер строительный. Креплю им начало проволоки, а потом у каждого отверстия по скобе, чтобы проволока опиралась на скобку. Проволока прорезает дерево и если рамки без вощины то проволока провисает и приходиться подтягивать.
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    У меня 5 проволок в рамке, верх 20 мм, далее равномерно.
    Малое расстояние вверху не позволяет ломаться при качке мёда, вверху самое большое количество мёда.
  10. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Eugene159, здравствуйте.
    Лучше 5, надежнее. Дыроколу что 4 отверстия пробивать, что 5.
    15-20 мм сойдет
    Так близко не нужно. Делайте 50-60 мм - внизу не рвет рамки. Рвет вверху, обычно по 2ой проволоке, особенно рамки с разделителями Гофмана.
    Дайте матке засеять пару раз в молодую сушь, он станет прочнее.
    А если и порвет, не беда. После откачки ставим рамки на обсушку и пчелки их быстро сушат и ремонтируют.
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Когда пользуешься разделительной решёткой, во втором корпусе матка не работает, рамки остаются светлыми. Рамки со светлой сушью лучше хранятся - моль не трогает.
  12. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Ничто не мешает поднять из гнезда пару рамок с трутневыми ячейками, например, а вместо нее поставить свежеотстроенную сушь под засев. При этом, конечно, нужно следить за свищевыми маточниками во втором корпсе
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сделаю часть с 4мя, а часть с 5ю для сравнения.
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вот мой ответ.
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Приходи к одному стандарту - проще потом будет. Считаю 5 - лучший вариант.
