Перфорируем пенопласт
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vitaliykot, 02.03.15.
  1. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Еще такая мысль появилась - отверстия заделанные штукатуркой в принципе представляют собой камеры с воздухом и сильно испортить эффект утепления не должны.
  2. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Чтобы снизить продуваемость можно попробовать делать отверстия в пенопласте под углом.
  3. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Попробовал протыкать пенопласт холодный гвоздем, довольно таки часто попротыкал. На просвет сквозных отверстий не видно. Если сильно дуть через перфорированное место то воздух проходит. Думаю чтобы не завязываться с нагреванием подобной перфорации будет достаточно чтобы увеличить паропроницаемость.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно продуть и без гвоздей
  5. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Меня этот опыт всегда приводил в недоумение. Интересно какова плотность данного пенопласта. На мой взгляд там просто сделаны дырки тем же гвоздем или спицей.
  6. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Есть в инете другие видео по продувании пенопласта воздухом. В принципе могу согласиться что воздух проходит через пенопласт. Но переносит ли этот воздух воду (т. е пар) в достаточном количестве чтоб просушить стену вот это вопрос
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Да вам что нечем заняться что ли? 25 тый пенопласт и так не плохо продувается! я сам лично пробовал!
  8. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Хе-хе интересно каким образом Вы его продували ? И сколько толщина листа в см ? Хочу повторить опыт желательно без сложного лабораторного оборудования.
  9. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Надо чтоб не только воздух проходил (это у нас получается воздухопроницаемость),но и пар. Из википедии:
    Паропроницаемость — способность материала пропускать или задерживать пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении по обеим сторонам материала.
    Паропроницаемость характеризуется величиной коэффициента паропроницаемости или величиной коэффициента сопротивления проницаемости при воздействии водяного пара.
    Коэффициент паропроницаемости измеряется в мг/(м·ч·Па).
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У пенопласта этот коэффициент такой же как и у дерева (дуба например)- 0.05 Мг\(м ч Па)
    Т. е пенопласт достаточно паропроницаем
  11. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Решил не экспериментировать буду утепляться ватой. Всем спасибо за ответы.
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :super: я тут наблюдаю за строительством дома Газосиликат/ ЭППС/ облицовочный кирпич. так там на стены ЭППС лепят и пеной швы пропенивают! Технология!, много лет так строят!... а мы тут простой пенопласт собирались перфорировать! :aga:
  13. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    ИМХО: ЭППС на стены дома из газосиликата это извращение. Я еще понимаю если денег много на бетонные стены налепить ЭППС.
  14. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Западная Европа сейчас пожинает плоды с грибком и плесенью при утеплении красного дырчатого кирпича и газосиликата пенопластом. Примеров масса смотрите на ю-тюбе
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем Европа? У нас в России таких примеров полно. Только вот ведь незадача. При обследовании всех этих домов, были выявлены грубые нарушения в расчетах, монтаже или эксплуатации жилья.
    А вот то, что базальтовая вата каждый год теряет прочность на разрыв слоев примерно 1кПа, а предельно разрешенная на фасаде 5кПа, должно навести Вас на размышления.
