Перфорируем пенопласт
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vitaliykot, 02.03.15.
  1. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Вариант нагревать металическую пластину с гвоздями по принципу утюга. С электричеством я на Вы. Может кто накидает примерную схему как замутить подобное ?
  2. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Я конечно не уверен на 100%, но на мой взгляд используя клей для минеральной ваты вполне можно обойтись без нано -штукатурок. Фишка лишь в том, чтобы паропроницаемость следующих слоев после перфорированного пенопласта была больше чем у основного материала стены.
  3. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Стандартная схема утепления пенопластом (мокрый фасад) при промерзании стены вызывает грибки и плесень на стене между утеплителем и керамзитобетонным блоком
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дышащую откуда и куда? Если "дышащую" то какова степень дыхания.?..Ну например основная стена кирпич, ГС, бревно, бетон...Рассмотрим от обоев степень "дыхания"..она должна быть как у пенопласта с дырками? Тогда и стена должна быть с дырками? Или пускай многослойка начинает интенсивно "дышать" только утеплителем? Тогда смысл?
    Обычный пенопласт достаточно паропроницаем, для исключения влагонакопления между основной стеной и утеплителем из пенопласта, достаточно подумать о толщине слоя утепления, чтоб не вызвать процесса влагонакопления.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая однослойная стена неотапливаемая может пойти грибком и плесенью..Рецепт прост-нужно отапливать помещение, тогда не будет промерзания.
  6. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Тема создана для получения информации от людей которые уже применяли систему Baumit open или самостоятельно перфорировали пенопласт при утеплении дома, а также прошу высказываться тех людей кто может помочь с идеями как пенопласт перфорировать. Вступать в дискуссии о точке росы в стене не собираюсь и прошу не засорять тему.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На деревянный дом я бы не стал пенопласт использовать. ;)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то мне кажется трудно будет таких людей найти.
  9. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    У меня в деревне пользуют такую схему щитовые дома обложенные кирпичом утепляют пенопластом (не перфорированным). Сказать насколько это эффективно сложно, так как у всех все ровно и хорошо при разговорах)
  10. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Да согласен сложно. А вдруг повезет)
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    гвозди плохо проводят тепло, лучше медь. 13 сообщение ;)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так это и нужно ТС.
    Если Вы решили наделать дырок в пенопласте-не пытайтесь...это сложная и невыполнимая затея, вместо этого легче купить Baumit open...заодно вместе с ним и всю систему...и будет Вам счастье.
  13. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Для сторонников стандартного утепления пенопластом Вот исследование эстонского aeroc по утеплению пенопластом прошу ознакомится и сделать выводы
    http://www.aeroc.ee/index.php?page=965&lang=rus
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При этом Вы же сами пишете
  15. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Я для себя уже сделал выводы на основании исследования эстонского aeroc, поэтому и не собираюсь дискутировать. А ссылка для ознакомления всем читающим тему, чтобы объяснить почему я затеял всю это дело с перфорированием пенопласта.
