1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перфорируем пенопласт
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vitaliykot, 02.03.15.
  1. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Думаю в этом сезоне утеплять дом пенопластом. Но слышал про накопление влаги в стене т. к. паропроницаемость изнутри наружу понижается. Также слышал про немецкий перфорированный пенопласт. Есть задумка самому проперфорировать пенопласт ПСБ-25 деревянной пластиной с гвоздями. Вопрос есть ли у кого опыт подобного и каковы результаты ?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Из чего дом?
    Что то новенькое, хоть какое то разнообразие:)
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ух ты, будет дырявый пенопласт :)
  4. Silience
    Silience
    Silience
    Зачем такие трудности? не лучше ли пароизоляцию с вытяжкой предусмотреть и все? зачем тогда вообще утеплять если изоляционная оболочка будет перфорированая? а вы не думаете что в этих "дырочках" влага и будет скапливаться. если можно ссылку на этот уникальный продукт, меня прям заинтересовало.
  5. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Дом из керамзитобетонного блока с щелями внутри. Толщина стены 30 см .
  6. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Ну например здесь вырвал из статьи:
    Системы утепления компании «Баумит Украина» представляют собой полный комплекс материалов для теплоизоляции дома. Линейка включает системы: Баумит open, Баумит Стар, Баумит Про, Баумит Дуо, каждая из которых разработана в соответствии со строительными нормами и потребительскими предпочтениями.
    Новая система утепления Баумит – Баумит open®. Ее инновация заключается в использовании новых материалов: теплоизоляционный слой выполняется из перфорированного пенополистирола open Therm, а в качестве декоративного слоя применяются специальные клеевые и защитные компоненты и нано-штукатурки. Особенности плит теплоизоляции open Therm – в наличии отверстий, которые улучшают теплоизоляционные свойства ППС и делают его паропроницаемым (дышащим) материалом. Картинка взята с сайта http://www.hrgota.hr
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это ключевое.
    Нужно не слушать, а хотя бы ознакомиться с процессом утепления...дело то не дешевое.
  8. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Слышал -это лишь словесный оборот. Вот знакомлю Вас с новыми технологиями. Так как у меня в Калининграде такой пенопласт не продают, думаю попробовать самому сделать его немного более паропроницаемым.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Горячим гвоздями дырявить ?
  10. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Вот еще о нем же с украинского сайта :http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-92657.html
    Данный пенопласт не просто окрашен, в него добавлен графит, для улучшения характеристик: уменьшения теплопроводности, перфорация увеличивает паропроницаемость. В Украину на данном этапе завозиться только под заказ.
    С данным пенопластом (перфорированным) нельзя использовать обычные (дешевые) штукатурки с акриловым связующим (не паропроницаемые), иначе его использование теряет смысл.
    У Баумита есть специальная штукатурка для этого материала НанопорТоп (штукатурка нового поколения) имеющая большую паропропускаемость, чем газоблок и теплоизоляция.
    цитата из каталога Баумит: "Штукатурка НанопорТоп
  11. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Вот думаю надо экспериментировать сначала холодными а если не пойдет то горячими. Теоретически раскаленными гвоздями будут более дырки стабильные и сформованные)
  12. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Теоретически скапливаться в дырках влага может при прохождении из дома наружу, но дырок довольно таки много на площадь листа так что часть всеравно должна остаться свободной. Вентиляция это хорошо, но хотелось бы иметь дышащую стену. В следующий раз если буду строить дом сразу стену сделаю 60 см газосиликата или керамзитоблока и утеплять не буду.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    отставить гвозди! будем автоматизировать и контролировать процесс! Берём кучу паяльников, жало меняем на медную проволоку необходимой длинны и диаметра (чтобы прогревались и не гнулись), скотчем прикручиваем к деревянному решетчатому каркасу с механизмом погружения в массив пенопласта. Подключаем все к ЛАТРу и контролируем нагрев опытным путем...:victory:
  14. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Дырочки в пенопласте довольно таки небольшие так что много тепла по идее не выйдет + получаются как бы воздушные полости - ну а полости это тоже теплоизолятор)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала просчитайте стоимость фасада с учетом НАНО:aga:штукатурок и шпаклевок..Может не мудрить? А использовать стандартную схему утепления?
