Прошу совета по реконструкции и устройству нового МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем geroo, 02.03.15.
  1. geroo
    geroo
    geroo
    Доброго всем времени суток.
    Имеется сруб, разделенный на две семьи. Моя часть - два полных этажа с пристроенной 2-х этажной каркасной террасой. Дому более 50 лет, фундамент под домом изначально был из деревянных столбов, затем переделан на мелкозаглубленную ленту шириной в 3 кирпича, высотой примерно 90-100 cм (заглублен на 30-40см.). Под террасой были столбы, заглубленные на 50-60см., которые естественно выперло, перекосив террасу и прилегающую часть дома.
    Стоит задача снести террасу, построить новый МЗЛФ фундамент для террасы, попутно отремонтировав разрушенную часть фундамента под домом.
    Предполагаю разобрать фундамент под стеной дома прилегающей к террасе (там он совсем разрушен (см. фото) и под этой стеной и на месте бывшей террасы залить МЗЛФ (красный контур на плане).
    Участок находится в низине между двух дорог и по весне вода стоит практический на уровне земли. Летом УГВ ниже 2м, грунт глина. Дом ПМЖ, фасады в приложении.
    Собственно вопросы и опасения.
    1. Жестко существующий и новый фундаменты не связать, опасаюсь что новая лента будет сильно гулять. Достаточно ли будет утеплить цоколь и отмостку? Думал про дренаж, но его получится сделать только с 3х сторон дома, сомневаюсь в его эффективности.
    2. Разная нагрузка на две стороны новой ленты. Разница примерно в 2 раза. Получается 26т под стеной дома, 13т под стеной террасы. При минимальной несущей способности глины 6т/м2, получаем что под стеной достаточно толщины ленты 50см., под террасой - 30см. Заглубление планировал 20см, высота ленты 80. Чем может быть чревата разная нагрузка и достаточно ли просто компенсации шириной ленты?
  2. geroo
    geroo
    geroo
    Неужели ни у кого нет никаких идей?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А не проще террасу снести, обновить разрушенный фундамент под домом и сделать винтовой под террасу.
  4. geroo
    geroo
    geroo
    Ну так террасу я и буду сносить. Но полагаю полноценная лента под частью дома и террасой будет надежнее чем перемычка+винтовые сваи. Опять же будет одинаковый тип фундамента под строениями.
