Как утеплить скатную кровлю?
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 02.03.15.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Приветствую всех участников форума. Меня зовут Екатерина, и я представитель компании «ПЕНОПЛЭКС»
    Всем известно, что основная задача кровли – это защитить дом от проникновения осадков – дождя и снега. Но вместе с тем, кровля – это важная ограждающая конструкция здания, которая, наравне со стенами, фундаментом и полом, уберегает дом от холода и жары. Дом теряет около 20% тепла через плохо изолированную кровлю, а его владельцы платят за отопление атмосферы. Именно поэтому очень важно выбрать надежный и качественный материал для эффективной теплоизоляции кровли.
    Идеальный кровельный утеплитель обладает следующими характеристиками:
    легкий вес, который позволяет избежать излишней нагрузки на стропильную систему;
    удобство монтажа: в виде монолитной плиты в один слой;
    низкий коэффициент теплопроводности;
    возможность монтажа без мостиков холода, которые требуют резкого увеличения толщины утеплителя;
    водопоглощение, равное 0;
    отсутствие пароизоляционной мембраны для защиты теплоизоляции;
    возможность проведения монтажных работ в дождь и в снег;
    экологическая чистота материала;
    отсутствие необходимости в средствах индивидуальной защиты при монтаже;
    широкая представленность в розничной сети страны.
    Всеми вышеперечисленными характеристиками обладает современный, энергоэффективный теплоизоляционный материал, специально предназначенный для утепления скатной кровли –ПЕНОПЛЭКС®СКАТНАЯ КРОВЛЯ, толщиной 150 мм.
    ПЕНОПЛЭКС®СКАТНАЯ КРОВЛЯ - это выгодно и удобно
    Для теплоизоляции кровли требуется гораздо меньший слой ПЕНОПЛЭКС® по сравнению с ватными утеплителями. В средней полосе России для утепления скатной кровли, как правило, применяют 200 мм ваты. Между тем, необходимое термическое сопротивление конструкции должно быть не менее 4,5 (м2·°С)/Вт. С учетом теплопроводных включений (стропила) для обеспечения данного значения теплосопротивления достаточная толщина ватного утеплителя должна быть не менее 250 мм. В противном случае система утепления не будет удовлетворять требованиям СП «Тепловая защита зданий». Данную толщину ваты может заменить ПЕНОПЛЭКС®СКАТНАЯ КРОВЛЯ толщиной 150 мм, поскольку его теплопроводность на 30% лучше. А благодаря тому, что плиты укладываются в один слой и плотно стыкуются друг с другом, мостики холода полностью отсутствуют.
    Даже находясь под защитой влагозащитных мембран ватные утеплители постепенно набирают влагу, поскольку 100%-ной герметичности конструкции добиться практически невозможно. А поскольку увеличение влажности утеплителя даже на 1% ухудшает теплоизоляционные свойства ваты на 3%, с течением времени теплопроводность ваты значительно увеличивается. При этом, плиты ПЕНОПЛЭКС®, обладая практически нулевым водопоглощением, сохраняют неизменно низкий коэффициент теплопроводности на протяжении всего срока эксплуатации. Нет необходимости использовать паробарьерные и гидроизоляционные пленки, уложенные поверх или снизу стропил - ПЕНОПЛЭКС® СКАТНАЯ КРОВЛЯ – утеплитель, решающий задачу теплоизоляции и защиты от влаги стропильной системы одновременно!
    Слой минеральной ваты между стропилами должен быть положен очень точно — если его будет недостаточно, то около стропил образуются воздушные щели. Нельзя забывать, что ватный утеплитель, уложенный под наклоном, постепенно будет слеживаться, оставляя все большие и большие участки кровли без теплозащиты. В этих местах будут образовываться «мосты» холода, так же как и в стропилах. В кровельной системе с ПЕНОПЛЭКС®СКАТНАЯ КРОВЛЯ плиты укладываются поверх стропил и плотно стыкуются друг с другом, благодаря специальному шип пазу, формируя единый непрерывный теплоизоляционный слой без единого мостика холода. Там, где монтажники закрепляют вату и паро-влагозащиту за несколько дней, плиты ПЕНОПЛЭКС® могут быть разложены за несколько часов без остановок на неблагоприятные погодные условия: дождь или снег.​
    Хранение ПЕНОПЛЭКС®СКАТНАЯ КРОВЛЯ возможно без дополнительной защиты от попадания влаги. Монтаж производится без применения защитных материалов. А отсутствие деформаций и усадок обеспечивает надежное монолитное утепление кровли по всему периметру.
    Таким образом, ПЕНОПЛЭКС®СКАТНАЯ КРОВЛЯ - это высокоэффективное решение для скатной кровли по разумной цене. А грамотно спроектированная и утепленная кровля — залог длительной беспроблемной эксплуатации здания, хорошей вентиляции, минимальных теплопотерь. Дома строятся на века, и рачительный хозяин знает простую истину: скупой платит дважды.
  2. PENOPOLI-174
    PENOPOLI-174
    PENOPOLI-174
    Группа горючести Г3..(
  3. nakaba
    nakaba
    nakaba
    Абакан
    Как утеплитель энергоэффективный, но есть существенные недостатки:
    1. Высокая стоимость - в три раза дороже стекловолокна и в два раза базальта
    2. Группа горючести
    3. Низкие свойства паропроницаемости и звукоизоляционные.
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Насколько я поняла, пеноплекс укладывается поверх стропил, а потом обрешётка, а потом, допустим, ОСП, а сверху гибкая кровля? Или обрешётка не нужна? Во втором случае это даже выгодно...
  5. EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    Добрый день!
    Обрешетка в Вашем случае необходима. Уложенные плиты ПЕНОПЛЭКС® крепятся верхними продольными рейками (обрешетка). Высота реек должна быть не менее 30мм, что является необходимым условием нормальной вентиляции подкровельного пространства над плитами ПЕНОПЛЭКС®. В результате обеспечивается функционирование кровли без образования конденсата.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А можно сюда выложить разработанный Вами узел стена-кровля?
    А откуда под кровлей влага будет?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @EkaterinaZ, все же тех. документацию хотелось бы посмотреть...
  8. EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    Добрый день!
    Прикрепляю один из узлов, разработанных нашими тех. специалистами. Более подробная информация в Альбоме тех. решений по скатной кровле.
  9. EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    Скопление влаги в подкровельном пространстве можно объяснить недостаточной герметичностью кровельного покрытия (например, металлочерепица), а также процессами, связанными с конденсацией. Именно поэтому в конструкции предусматриваются ветро-влагозащитные пленки при использовании утеплителей с высоким показателем водопоглощения.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На стены Ваши специалисты тоже экструзию рекомендуют ставить?
  11. EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    Есть ряд технических решений по применению XPS в стеновых конструкциях: https://www.penoplex.ru/use/steny/
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Теплоизоляция Пеноплэкс®Фасад дает оптимальный эффект сцепления с отделочными материалами. - это выдержка с сайта.
    @EkaterinaZ, а с какими фасадными системами сертифицирован Пеноплекс (имею ввиду "мокрые фасады"...).
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Скажите, а под сайдинг можно Ваш утеплитель.
  14. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Мне кажется под сайдинг было бы то что нужно.
  15. EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    EkaterinaZ
    Компанией ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработана комплексная система утепления фасадов «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем. Система «UnisPenoplexSystem» («U.P.S».) утверждена Министерством регионального развития, получен официальный разрешающий документ – ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 2676-09 от Федеральной организации ФГУ ФЦС. Это говорит о том, что жизнеспособность и возможность применения на фасадах зданий подтверждены испытаниями на предмет огнестойкости в ЦНИИСК им. Кучеренко.
    Прикрепляю руководство по монтажу.
