1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Строительство бетонной парковки + плитка сверху на очень водянистой почве
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем glebnegleb, 02.03.15.
  1. glebnegleb
    glebnegleb
    glebnegleb
    Здравствуйте. Проблема такая - каждую весну гуляет почва - участки расположены на болоте - это около богородского кладбища. Все, кто делал площадки для парковки столкнулись с проблемой - все потрескались и поехали, притом +- 30 см в худших случаях. Я все равно горю идеей сделать ровную площадку 10x10 метров и положить тротуарную плитку на нее сверху, в будущем площадка будет переходить в гараж, пристроенный к дому. Как можно сделать 100% не потрескавшуюся площадку и не поехавшую на такой почве? Почва правда жуткая, капаешь пол метра и уже колодец готов =)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @glebnegleb, первая ссылка в моей подписи. Обсуждение по второй ссылке.
  3. glebnegleb
    glebnegleb
    glebnegleb
    Фундамент под дом сделан именно так! Но что делать с площадкой - она должна быть на уровне участка, может чуть выше, то есть бетон на уровне участка + высота плитки.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @glebnegleb, опишите грунты послойно, УГВ (максимальный, сезонный). Желательно эскиз с разрезом (дом, участок до дороги).
  5. glebnegleb
    glebnegleb
    glebnegleb
    Я этого не знаю. Я думаю такие знания об участке стоят дороже всей моей дачи. У нас там бригада строителей есть - как им скажу так и сделают, так и сделают. Вот ищу варианты.
  6. glebnegleb
    glebnegleb
    glebnegleb
    @Groundworkturf,
    Если я сделаю так - яма 10х10метров глубиной 50 см
    Далее по слоям снизу вверх:
    1) геотекстиль
    2) песок 20 см
    3) щебень 20 cм
    4) бетон 10 см + арматура
    5) плитка тротуарная
    Это будет держаться?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Рассыпется в первую же зиму. Делайте так как у меня на фото, плитка я считаю пустая трата денег, от силы пару лет и вся отвалится от бетона. Водичка дырочку найдет между клеем и плиткой, остальное доделает мороз. Советую заливать площадку качественным бетоном. Если живете в Москве или области, напишите в личку, дам телефон фирмы, которая делает бетон для высоток и плотин, я залил таким площадку, размер 6х10 метров, толщина бетона 17-20 см, два слоя арматуры, все видно на фото.
    PS Вы хотя бы регион указывали в адресе, если, конечно это не секретные сведения:aga:, а то гадай где вы живете, то ли на Ямале, то ли в Сочи.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, достаточно выкопать/пробурить яму на 1-2 м.
    Послойно:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 20-25 см.
    4. Расклинцовка щебнем 5-20 слоем 5 см.
    5. ЦПС 3 см.
    6. Плитка.
  9. glebnegleb
    glebnegleb
    glebnegleb
    Я в Подмосковье - 35 км по горьковке. Плитка обязательна - просто бетон смотрится жутко.
    А вместо ЦПС бетон хуже армированный? Просто месить 100 квадратов цпс долго и дорого.
    Как после класть правильно плитку? Слышал, если на бетон, можно просто 5 мм песка и уложить плитку. Или на раствор какой?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ЦПС можно купить готовый, в мешках. Кладут плитку на ЦПС (сухой), после окончательной укладки поливка несколько дней, потом заполнение швов песком.
    Можно без ЦПС, на гранитный отсев.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы жутко не смотрелся если за часа 4 успеете, можно типа нарисовать плитку на площадке, тогда такая "плитка" будет вечной. Я заказал на фирме два миксера, по 5 кубов (там МАНы, может взять до 7-8 кубов). У них было (делал три года назад), если заказываешь больше 4 кубов, доставка бесплатно, платишь только за бетон. Миксер стоит на разгрузке без ограничения времени. У меня ушло примерно 9 кубов, заказал 10, лишний слил сразу за воротами, там было куда слить. Я бы самодельный бетон для такой заливки не делал, очень большая вероятность нарваться на поддельный цемент (у меня сосед по даче после зимы вместо площадки обнаружил всю площадку вместо бетона его составные части, все рассыпалось за зиму), да и речного песка вряд ли можно купить и щебень гранитный то же не дешево стоит.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @viktor50, на такую плиту можно дом ставить:)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не привык я соплестрой делать и жадный платит дважды, а очень жадный всю жизнь:)]. В то время куб 300-го стоил 4300, а 350 -го 4500. За то эта плита не лопнет и через сто лет, там два ряда арматуры, по высоте между рядами 7 см, в узлах сварена, сделал 800 точек сварки:aga:, варить начал в 6 утра, закончил в 22 часа, с перерывом на обед, сделал это для того, чтобы можно было спокойно ходить по арматуре при заливке и не бояться, что где то сорвешь с места арматуру. Площадку ровнял буквально ювелирно ровно, иначе перепад каждого сантиметра это под 0,6 куба лишнего бетона. Ушло 500 метров арматуры.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @viktor50, в этом не сомневаюсь, но перфекционизм зашкаливает.
  15. glebnegleb
    glebnegleb
    glebnegleb
    Думаю, сделаю примерно так же + сразу фундамент под гараж залью! Но на бетон буду плитку пытаться класть все равно!
