РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, купили дачу перед новым годом, там камин, пред. хозяева сказали что он не дымел, мы уже измучились. Камин угловой, дымоход наружний, 135 нержавейка 3 метра снаружи и примерно до топки еще метр внутри. То дымит то не дымит, не пойму в чем дело, т. к. дача летняя приезжаем туда только когда около 0 температура, при такой погоде всегда дымел, один раз были в -8 так все на ура работало, не капли дыма, а то как ежики в тумане сидели постоянно. На прошедших выходных опять ездили температура около 0 было, тяги небыло весь дым в доме был, поставил еще метр трубы, 4 м снаружи итого, вроде дым не идет, но дышать нечем. Дымоход ниже конька на 2 м. Подскажите в чем дело может быть? Что делать? а то жена плачет купили дачу из-за камина а он не работает толком. У соседей баня стоит труба ужи и до конька тоже 2 м ниже. и все у них хорошо работает. но у них стоит как я понял антиветровой дифлектор на конце, а у меня просто козырек, может в нем дело?
1. Сделайте ревизию (осмотр) дымохода - может быть его не чистили ни разу. 2. Уточните соответствие сечения дымохода и дымового патрубка камина. 3. нарисуйте схему расположения трубы относительно конька - на каком расстоянии по горизонтали находится труба от конька?
По первому пункту, меняли трубу сами, после покупки дачи. По второму, патрубок (если это та часть которая из стены выходит) то она равна диаметру дымохода 135мм. Там шиферная труба торчит, в нее колено вставил и дальше пошла труба.
Про соответствие сечению имелось ввиду несколько иное. В каждом теплогененрирующем агрегате, в зависимости от мощности, для отвода продуктов сгорания производителем предусматривается патрубок соответствующего сечения. В Вашем случае камин рукотворный и размер сечения должны были рассчитать печники его сложившие. Если они все сделали правильно, то смотрим дальше: судя по фото (даже с учетом еще одного нарощенного метра трубы) высота дымохода относительно конька недостаточная. Существуют нормы, определяющие положение дымовой трубы от конька: если ось дымохода выходит на расстояние до 1,5 м от конька - высота над коньком должна быть не менее 0,5 м; если на расстояние от 1,5 до 3-х метров - высота трубы должна быть не ниже конька; если свыше 3-х метров - высота трубы на линии, опущенной от конька под углом 10 градусов к горизонту. При этом минимально оптимальная высота дымохода - 5 м. Возможно есть проблемы с ветровым подпором от конька. Еще, я бы посоветовал заменить колено на тройник с конденсатоотводчиком - это решит проблему с ревизией дымохода и отводом конденсата.
поставьте трубу прямо над камином. без того изгиба в стену. Это главная причина, да, пройдет через дом, но и дымить не будет. 150-ка была бы лучше но вряд ли вас заставишь стока секций поменять. Но если хотите 100% гарантии то надо 150 и утеплитель мин 5см.т.е наружный диаметр 250...
Согласен с предыдущими ораторами... Нужно увеличить диаметр трубы (т.е. заменить полностью), увеличить высоту примерно на метр, почистить дымосборник, а может еще его и поправить...
Если внимательно смотреть фильмы про воров, то в некоторых они проникают в дом через дымоход камина (как пример диаметра дымохода). Камин служит для прогрева и просушивания помещения путем увеличенной (усиленной) вентиляции при сгорании дров (проходили в ВУЗе). На собственном опыте убеждался что, задымление происходит при слишком большой площади подачи воздуха или малой удаляющей (У Вас обе причины). На печах исправляется легко – закладываете плоскими обломками кирпича, кусками листового железа часть колосниковой решетки. Для пробы разожгите камин и заложите кирпичем с передней части очаг (кирпич просто ставьте друг на друга бочком на «ложок» без раствора!) оставив посередине щель площадью с кирпич, если будет наблюдаться прекрасное горение и обмен воздуха значит не зря пишу. Исправить всё можно изготовив на ближайшем заводе с плазменной резкой дверцы, под стекло с отверстиями понизу -0 0 0 0 0- регулируемые сдвигом планки -0 0 0 0 0- или как опускающейся вниз шторкой, как придумаете, по аналогии печи-камина. (Чем хорош интернет- если я не прав, и Вы еще раз просто задымите комнату, помидорами в меня кидаться не получится )
