Дымоход для кирпичной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vik807, 02.03.15.
  1. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Здравствуйте! Прошу не сильно бить камнями, если спрашиваю что-то очевидное и давно известное.
    Разместил сообщение в общей ветке "выбор дымохода", но пока что только 1 ответ получил, поэтому решил создать новую тему.
    У меня будет кирпичная печь типа Кузнецова (немного модифицированный РТИК). Сама печь на первом этаже, на мансарде кирпичный дымоход, перед скатной крышей переходящий в сэндвич типа 200/280. Сэндвича будет всего 2 метра, из которых примерно 1 метр над крышей. Второй этаж тёплый. Регион - средняя полоса России.
    Вопрос №1. Какая максимальная температура возможна внутри сэндвича при растопке печи?
    Вопрос №2. Достаточно ли для моего случая 439-й стали (например от Феррума и т. п.) или нужна аустенитка?
    Вопрос №3. Необходимо ли 0,8 или достаточно 0,5 внутри?
    Вопрос №4. Нужно ли обращать внимание на толщину и тип теплоизоляции? Каков минимум?
    Вопрос №5. Нужен ли в моём случае тройник и конденсатоотводчик, или никакого там особенного конденсата не ожидается, а сажу можно сбрасывать в печь и потом оттуда выгребать через прочистки? Ибо, тройник плюс колено на 90 градусов - это, всё же, деньги:(.
    Прошу прощения за много букв, привык ответственно относиться к собственной безопасности:)
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Высокой не будет, если только не накопится сажа и потом воспламенится...
    2. Аустенитка лучше! Тем более на 2-х метрах не такая уж и критичная разница получится.
    3. Минимум - 0,5, но 0,8 надежней и долговечней;
    4. Изоляция должна быть! Толщина минимум 25 мм.
    5. Наличие тройника позволит защитить от конденсата кладку и даст возможность чистки трубы без выхода на кровлю.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vik807, тот единственный ответ был от меня...:pioner: Про тройник прав Алексей, но только отчасти...У меня самого теплушка, но проблем с конденсатом не испытывал...Нет вру! При первой растопке осенью, течёт и в топочную дверку, и в вытяжке под потолком! Но труба здесь непричём, просто за лето печь вбирает в себя влагу, или просто холодная стоит...:cool: Может и боров сыреет, но снаружи следов никаких. Не советую Вам заморачиваться с тройником. :no:
  4. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Спасибо всем, кто ответил!
    Из рейтинга Алексея Телегина обзвонил верхнюю часть списка, вот что вышло:
    Крафт и Джеремиас - дороговато,
    Росинокс - почему-то внутренняя сталь не 304-316, а 441-ая, да и утеплитель 25 мм маловат.
    Далее - то, из чего буду выбирать:
    1) Вулкан. 4930 руб. сталь 321, 0,5мм, зато утеплитель 50мм (в остальных фирмах 30мм).
    2) Элитс. 4395 руб. сталь 316, 0,6мм !,
    3) Росстин. сталь 0.5 мм 3700 руб. (304ая) или 4000 руб. (316ая).
    Однако Росстин может сделать и сталь 0.8мм за плюс 30% цены, то есть будет 4810р. и 5200р. соответственно.
    Резюме: какова оптимальная толщина стали для меня, стоит ли бороться за толщину утеплителя,
    и правда ли, что 316-ая для моего случая реально лучше, чем 304-321.
    И все ли 3 эти фирмы равнозначны по качеству.
    Спасибо за ответы.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vik807, 316 сталь предпочтительнее, чем 321, и тем более 304, изходите из этого...про 400- ю серию не вспоминаем. :cool: По утеплителю Алексей лучше посоветует.
    Внутренний диаметр 180 мм, для теплушки достаточно. И учтите, если велик диаметр трубы, то возникают условия для образования конденсата.
    В месте прохода перекрытия, трубу надо бы загильзовать. Гильза- это голая труба, такая же, как и в сендвиче. Рекомендую. :cool:
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А что мешает сделать полностью кирпичную трубу? К чему все эти танцы с сэндвичем? ИМХО Два метра сэндвича погоды не сделают. Если очень хочется нет проблем утеплить последние метры кирпичного дымохода.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @fgh, сендвичем легче и надёжнее кровлю проходить, и труба снаружи дольше простоит, чем кирпичная.
  8. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Если выбирать 316-ую, то круг поисков сужается.
    1) 0,6 мм от Элитс.
    2) 0,8 мм от Росстин. Насколько это реально долговечнее?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @vik807, Вы все ждете ответа, но сами не отвечаете зачем вам сэндвич :) С такой политикой кашу не сваришь.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чё это?
    А Крафт из 316 стали толщиной 0,5 и толщиной 0,8 мм с теплоизоляцией 25 и 50 мм делает...
    Их не учитываете?
  11. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    @fgh: По поводу того, зачем мне сэндвич, Карболка ответил "сендвичем легче и надёжнее кровлю проходить, и труба снаружи дольше простоит, чем кирпичная." Я тоже так считаю.
    По поводу Крафта - конечно, там есть всё, что нужно. Но почему-то сильно дороже оказывается. Если те фирмы дают ценник 4-5 т. р. за метр (при начальной комплектации), то Крафт 8т.р.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    О каком диаметре идет речь и какой материал рассматриваете на наружном контуре?
  13. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Речь идёт о внутреннем диаметре 200. На наружном контуре 304-ая сталь. На внутреннем 316-ая.
  14. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Так и не понял, стоит ли заказывать 5 см утеплителя, или 3 см достаточно.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vik807, из теплушки дым холодный идёт, перепад температур не большой...3 см достаточно будет.
