Маленький коридорчик на входе
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Alex2104, 02.03.15.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Для экономии тепла после входной двери при проектировании был задуман холодный коридорчик (2м.кв). Теперь уже можно сказать перезимовали, второй двери (после коридорчика) пока нет и вот встал вопрос, а нужно ли вообще эта вторая дверь? Как только потеплеет эта дверь будет постоянно открыта и кроме неудобства ничего не даст. Зимой я тоже не заметил что она особо нужна, было тепло и без неё, хотя зима выдалась очень тёплой. В сильный мороз, где-то ниже 15 начинала появляться изморозь внизу на косяках входной двери, но в воду не превращалась и также как появлялась также и испаралась при потеплении и неуверен что этой изморози не будет если установлю вторую дверь. Что посоветуете? Делать дверь или оставить проём открытым?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это называется тамбур :)
    Отсекает попадание холодного воздуха внутрь дома и также выпуск теплого изнутри. В холодном климате вещь крайне необходимая, а в более северных широтах с морозамы и ветром и пургой даже обязательна, там даже двойные тамбуры строят.
    Такого даже при -30С не должно быть, несоответствующая конструкция дверного полотна да и всего прочего.
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Я и планировал этот тамбур чтобы тепло не уходило, но оказалось что тепла вполне достаточно и без двери в этот тамбур. Конечно с дверью будет теплее но если выбирать между незначительным ухолоданием в несколько градусов и неудобством от этой двери то я выбираю первое. Насчёт изморози ясное дело дверь мне поставили не очень... Обычная металическая с утеплителем внути. Для квартиры она конечно сойдёт а вот для дома конечно нужно другую, но есть то что есть и ставить другую дверь нет ни средст ни желания в ближайшие несколько лет как минимум. Вот я и думаю, если будет дверь в тамбур то изморози будет меньше или нет?
  4. kurlovskij
    kurlovskij
    kurlovskij
    Я бы делал дверь. Оно так постоянно делается. Но это только мое скромное мнение.
  5. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
    Я не очень понял, что у вас за ситуация.
    Если вас устраивает все, кроме изморози, то попробуйте чем-нибудь обработать дверь или, что лучше, замените существующую дверь - впервые сталкиваюсь с тем, что на двери образуется изморозь.
    Если же вы сомневаетесь в том, заботиться ли заранее о тепле и безопасности своего жилья, то делайте вторую дверь, как и было задумано при постройке. Лучше сделать, чем жалеть, что не сделал.
    Кстати, как раз при покупке второй двери, пораспрашивайте продавцов, почему может образовываться изморозь. Потом, будьте любезны, поделитесь.
  6. ИраГор
    ИраГор
    ИраГор
    Ну если вы уже раз перезимовали вполне нормально, то чего вам бояться?)
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что если посмотреть прогноз, и если предскажут холода, взять и повесить эту дверь. Минутное дело. А пока не предскажут, пускай стоит себе в этом коридорчике привязанная к гвоздику где-нибудь у стеночки.
