Глинобитный накопитель в избушку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем boom146, 02.03.15.
  1. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Здравствуйте!
    Досталась мне по наследству одна избушка. Так себе строеньице, ничего примечательного, обычное зимовьё,разве что расположенное в очень хорошем месте. Я и раньше там частенько бывал, да и строить помогал, но вот теперь его мне отписали-на,владей.Место недоступное для обычных туристов-ягодников,что хорошо - не сожгут. Избушка в плане 3х4 да пристрой к ней еще 2х3,он же хозблок, тамбур, летняя кухня, веранда - в общем, все что душе и фантазии угодно. Слева от двери при входе - буржуйка, обложенная кирпичом на глине. Справа - стол, у стены напротив входа - нары по пояс.
    Решил я по весне тему с отоплением модернизировать. Тут ситуация, прямо как у дачников - нужен быстрый залповый прогрев и долгое тепло. Соответственно - нужен щиток. Но кирпич туда не попрешь, хоть "Крым" и наш, но грузоподъемность у него ограниченна, да и барахла, как всегда много набирается. Пришлось включать инженерную мысль.
    В общем, пришел я к такой мысли - если кирпич не вариант, то труба - вариант: купить монотрубу и колена, собрать систему, дома напилить листы ЦСП в размер транспортабельности, напилить уголок, просверлить отверстия, все загрузить и увезти. А уже на месте собрать короб, внутри газоход из трубы и забить все это дело глиной с сечкой.
    Как думаете, рабочий вариант?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вполне вероятно что будет рабочий, только лучше вместо глины мелкого песку туда с камнями насыпать - так не будет пространств между трубами и материалам.
    Но лично я бы убрат старую печку и поставил бы печку-экономку - так все промысловики делают. Набил на ночь ее и придушил - до утра хватит.
  3. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Песка и камней нет. Это Иртыш. Тут только глина. :)
    Старую печку выбрасываем, ставим новую, варить будем по чертежам Бурмистрова Ю. П.
  4. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Вопрос: конденсат и как с ним бороться?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @boom146, Вы хотите нагревать воздух, проходящий через печку и дымоходы? И этим тёплым воздухом дышать? :no: Логичнее было бы среднюю трубу сделать с забором воздуха снизу, и выброс вверху...Тройник справа аннулировать...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У Вас конденсатосборник на тройнике снаружи короба...по уму стоит.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если хотите щиток - ставьте прямоточку:um:.
    Тогда и конденсата не будет и щиток нагреете.
    А все совершенствования печки приведут к конденсату
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ничего нового в схеме нет - раньше все печи кирпичные с отдушниками были - та же схема работы - открываешь отдушник и поддувало и печь работает как калорифер.
    Вот только нужно заслонку глухую ставить
  9. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Да, совершенно верно. Эту схему я и взял за основу. Вопрос стоит в том, что не будут ли газы охлаждаться до неприемлимого состояния?
  10. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Согласен.
    Вопрос: какая мощность топливника?
    И еще: чем утеплить трубу? Так, чтобы и по деньгам не накладно, и по габаритам. Мат какой-нибудь взять огнестойкий, для вентиляции? Типа мп 50?
  11. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Не понял вопроса. Греть хочу именно массив. Тот же рокет, только в вертикальном исполнении. Как уже было верно замечено, ставить нужно прямоточку. То есть сооружать аналог кирпички из" говна и гвоздей").
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @boom146, давным давно, я в своей печурке вставил самоварный душник для выхода нагретого воздуха, пару раз открыл и понял, что этот воздух выносит изнутри испарения отложений на стенках дымоходов, и закрыл душник навсегда. Отмечу, что печь была канальная, с мощным топливником. А я предложил в Вашем щитке нагревать массив, но выделить среднюю трубу для циркуляции и нагрева чистого воздуха. Не будет работать?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы имеете ввиду на выходе уже? Думаю что пока ничем не нужно - от прямоточки газы реально очень горячие, а большая высота трубы вам не нужна. Вы сперва постройте, затопите и посмотрите что будет. Если начнет сильно конденсатить - купите стеклоткани и обернете наружную трубу.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И еще: горяздо лучше будет если вы соедините все 3 трубы на дымоход, а отдушник вверху сделаете - он же и чистка будет. А по поводу конвекции - зачем она вам? У вас будет буржуйка, и поверьте наслово, пока вы протопите щиток у вас уже будет жарища. А щиток ночью будет тепло отдавать как батарея без всякой конвекции. Отдушники - попытка перевести кирпичную печь на режим быстрого прогрева не более того. Ими реально мало когда пользовались - сколько видел печей - всегда они были замазаны глиной и забелены.
  15. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Николай, а можно схему примерно?
