Какой профиль выбрать - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Просто Мария, 25.12.14.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Предцдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/179843/
    @Allmas, Блитц, это всего лишь "похудевший" Евро. (не путать с валютой).:)
    В чем то Вы правы конечно, НО тему ж читают не только спецы. Ну и какой вывод может сделать для себя человек, действительно далёкий от окон? На фоне не совсем верной информации? ;)
    Да и не лезу я последнее время в эти споры. Просто проходя мимо, случайно глаз зацепился.
    И...не выдержала душа поэта (с) :aga:
    Не серчайте. :)
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Просто Мария, Вы видимо человек немало знающий о теме.
    Тогда скажите мне - как можно сделать такую конструкцию из минимального кол-ва отдельных элементов, что бы створки широкие открывались вовнутрь, а с/пакеты в глухари (за которыми бетонные армопояса) вставлялись снаружи (что бы заменить реально было)?
    Мне говорят, одной рамой так нельзя :(
    Но стыки - зло, они широкие и фасад портят :no:
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Одной рамой этот вариант, осуществить действительно не возможно. Сечение профиля (любого) не даст этого сделать. Только делить на отдельные сегменты.
    Но...вот Вам фотка. Думайте. ;) Фото0188.jpg Пороги возможны любого цвета.
    Да и собственно, нужен ли вообще этот "глухарь" в стекле. ;) Тут скорее визуальное восприятие рулит.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А если с узким профилем (типа Делайт - Delight) сделать? У него вроде стык не будет таким массивным, почти как доборник.
    Задача - красиво реализовать окно на лестнице, где на отм. 1500 проходит площадка лестничная, а на 3000 - армопояс. И что бы открывать на проветривание можно было...
    Недодумав, сделали проём так:
    Текущее_снаружи_прямо.JPG Изнутри вышло "не айс" - окно зависло под потолком :(
    В результате дизайн мучений пришел к такому варианту, но оказалось что реализовать не выйдет :(
    Окно_лестницы_fin.jpg 2 окна_равные_3 добора глухих_Изнутри.jpg Раскладки в лестничном.jpg
    p. s. Сорри, по фотке особо ничего не понял... дешифруйте Pls :)
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @Allmas, высота коробки (рамы) у этого профиля не на много меньше, чем у стандарта.
    60 против 63, если правильно помню.
    Комбинация рама-створка, 109 мм. У "обычных", 115.
    СтОит ли овчинка выделки? Рекламные проспекты, это конечно хорошо, но...
    А домик красивый получается. :super: Я правильно понимаю, Вы планируете нарушить армопояс?
    Мне кажется, профи-строители не одобрили бы этого решения. :close:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Печалька. В смысле окно. домик - да, вроде ничего, СПАСИБО :hello:.
    Ну можно уменьшить конструкцию до окно-глухарь-окно, но вид уже попроще. Окно_лестницы_fin-small.jpg
    С поясом как раз наоборот - сохраняю! Иначе просто проём бы сделал посредине с одним окном и всё,
    как было в проекте: Д2-план2_Страница_05.png
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Извините, вот так думаю, будет понятнее. :) Фото0169.jpg Фото0186.jpg
    Я хотела сказать, что можно сколхозить этот узел (рама-рама) при помощи порогов. Тем самым, убрав такую неприемлемую Вами комбинацию. Только здесь свои минусы. Плотность примыкания. Да и порожек практичнее использовать с термовставкой. Но выигрыш в размерах, колоссальный.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Хорошие времена были:) о тонких профилях еще и мыслей не было. Металл был почти везде 2мм. В то время у всех так было, поставил и забыл:)
    По окну, если все правильно понял, по центру площадка, я бы делил на два элемента, верхний без глухаря и поднять окно на размер глухой части. Из нижнего тоже глухарь убрать, опустив окно вниз на размер глухаря и заложить его газоблоком.
  9. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    А что сейчас ? Профиль 58 мм совсем фиговый ? Лучше не ставить в квартиру окно ширина 1,5 на 1,7 высоты двухстворчатое ?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Почему, если в квартире хорошее отопление и 58-й профиль не евро серии, то нормальный выбор. Вот когда начнуть повсеместно ставить приборы учета и повысится тепло и электроэнергия для населения, тогда вы уже и не посмотрите на 60-е системы профилей.
    Если почитаете ветку, то в свои дома рекомендация в стандарте - 70-й профиль 5камер и спд с энергосбережением, и я считаю, что сейчас это необходимый миминум. А дальше уже плюшки в виде шпроссов/фальш-переплетов, цвет 1* или 2* сторонний, финтиперсовые ручки, ну и в конце концов системы профилей потолще:)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не всё понял.
    Предлагаете на 2 части отдельные, не стыкуемые? С разрывом посредине в блок 25 см? 175 заузить и к АП_снаружи_прямо_стекла_2 окна_равные_меньше.JPG
    Иначе как верхнее будет открываться внутрь, если там армопояс? Потому глухарь и возник.
    Как и снизу.
    Или Вы наружу открывать всё предлагаете? :)]
    Вариантов у меня масса тоже, но забраковали
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А кто такое возьмется делать, и какая будет цена с учетом "спецзаказа"?
    Да и гарантию наверняка не дадут. IMHO нужно стандартное решение.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если это, что есть сейчас, то ставить окна между армопоясом и площадкой, и причем глухари.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, сейчас проём вообще не такой.
    Я сначала конструкцию 100% запроектирую, а после буду допиливать/закладывать под неё стену.
    Это несложно с ГСБ, только 1 перемычку врезать и отлить.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну тогда я чего то не понимаю, зачем вы в целую конструкцию уткнулись. Отдохните в праздники, и после другими глазами посмотрите на фасад, линию окон и удобство обслуживания с обеих сторон.
