Что если поставщик поставил не то оборудование...
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zag1105, 01.03.15.
  1. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Вечер добрый!
    Ситуация в следующем.
    Заказал котельное оборудование через интернет с поставкой в другой город.
    В техническом описании данной марки котла вес составляет 85 кг.
    При обращении к перевозчику о статусе его доставки оператор сообщил другую информацию, что вес котла составляет не как заявлено поставщиком в тех. описании - 85 кг, а 75 кг., то есть на 10 кг меньше.
    Что в этом случае делать?
    Как проверить визуально при получении на терминале доставки, что поставщик не поставил, ну скажем котел с "другой начинкой - с меньшей мощностью", так как габариты оборудования ШхГхВ данной марки котлов одинаковы, что для мощности в 17 кВт, 23 кВт и 34 кВТ, знаю, что есть отличие в весе.
    Как еще можно проверить? Забор груза в субботу.
    Может был у кого такой опыт?
    С уважением
    Переписка с оператором
    08:28:39 стоимость доставки и вес груза? Нижний Новгород-Старый Оскол
    08:28:39 Добрый день! Для уточнения местоположения груза, необходимо будет предоставить номер приемной накладной или наименование/ИНН организации (для частных лиц и ИП – фамилию, имя и отчество).
    08:28:57 Минуту, пожалуйста.
    08:29:59 Для данного получателя имеется переовзка из г. Кстово (Нижег.обл.), отправитель ООО "Приволжье Теплотехника". Данный груз интересует?
    08:29:33 да
    08:30:40 Вес груза 75 кг. К оплате за перевозку 2341,44 руб.
    08:30:51 это вес брутто или нетто?
    08:31:16 с учетом упаковки
    08:32:59 Это вес груза без учета упаковки.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так котёл то какой?
    Китурами напольный что ли?
  3. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Да правильно поняли
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Посмотрите по техописанию у какой модели вес 75 кг.
  5. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    А каким образом можно еще проверить? Я имею ввиду по каким параметрам смотреть сколько котел выдает мощности, скажем по наполняемости системы теплообменника, если залить теплоносителем и сделать замер по залитому объему или еще каким то образом.
    Очень нужно! Есть тут СПЕЦЫ, любая информация!
